土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 相较于传统模板支撑 新型模板支撑加固体系优势显著
发布于:2021-10-21 14:40:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新型模板支撑加固系统解决了建筑模板支撑加固施工中的难点和难点。模板支撑和钢筋施工的难点和难点是什么?采用传统的施工方法,木广场消耗量大,内外角、W形墙、T形墙、凸面墙、凹面墙、小墙垛等结构难以处理,钢筋笨重、耗时、爆模、混凝土成型质量差、现场混乱,文明施工差、成本高、重复利用率低、无低碳环保等
新型模板支撑加固系统的优点:
提高工程质量:该支护加固体系的使用提高了墙体和屋面混凝土的平整度,可达到优良水平
降低能耗和工程成本:节约大量木材,降低工程综合成本40~60%
降低了劳动强度,提高了劳动效率:支撑加固系统总量小,拆装、二次搬运方便,工作效率可节约40%以上。提高现场文明施工,节约塔吊使用
支撑和加固系统符合当前政府大力倡导的绿色环保理念
新型模板支撑和加固系统配件少、重量轻、使用寿命长、成本低、安装、拆卸和搬运方便。没有理由拒绝加固系统!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
想要做好混凝土,就得先改变观念!
1、改变以强度为唯一目标的传统观念并非忽视强度,而是因为过去太忽视耐久性。强度作为结构安全性的保证,仍很重要。目前强度不足的情况也说明耐久性同样不足。 2、尽量降低成本是经营之道,节能、降耗、减排,则是社会可持续发展,如果只是为了赚取最大利润,损害了质量,则将失去社会的信任。 3、按照工程需要和应用环境,选择和正确使用原材料,尤其是矿物掺和料,没有放之四海而皆准的材料和技术。例如欧洲标准中规定水泥应从已确认适用性的水泥中选择,应考虑施工条件、混凝土的最终用途、养护条件、结构的尺寸(考虑放热过程)、结构所暴露的环境条件、骨料与来源于组成材料的碱的潜在反应活性。又如对骨料的选择,欧洲标准中规定骨料的类型、级配和类别,如针片度、抗冻融性能、耐磨性、细度,选择时应考虑施工条件、混凝土的最终用途、结构所暴露的环境条件、混凝土表面终饰的要求(如暴露骨料或要用工具加工)、钢筋保护层和最小截面宽度等,可见考虑之细,值得借鉴。
