土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 江苏盐城某材料厂废水氨氮COD处理工程
江苏盐城某材料厂废水氨氮COD处理工程
发布于:2021-10-21 11:55:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
材料厂废水特点污水量大、染料物种类繁多、污染物质毒性强、水质成本比较复杂等等。结合实际调试案例,针对盐城市滨海县某材料厂废水氨氮COD超标项目生物处理进行分析。
工艺流程:二级水解酸化→缺氧→三级好氧→接触氧化沉淀池。(正在改造)
工艺(正在改造)
项目情况:日处理量为60-80吨。COD降到200mg/L以下,氨氮降到20mg/L以下。厂内生产排除出的废水中含有部分酸性物质,导致生化系统内的碱度不足。细菌繁殖能力受到抑制,需要尽快恢复。
项目分析:由于系统正在改造,原有的细菌大量流失,且生化系统内碱度不足,影响到细菌的繁殖速率,使COD、氨氮、总氮等各项处理指标有所下降。
项目建议:
1)每天或是定期往生化池内补充碱,以此中和池内的酸碱度,为培养甘度细菌创造有利条件;
2)复合菌种主要是以有机物为营养的异养型微生物,增加系统中微生物量,使系统可在短期内可恢复原有处理能力甚至得到提高。
3)在此基础上配合使用复合菌及反硝化细菌,帮助系统改造完成后的快速恢复和反硝化处理效率。
菌种用量:
1)系统改造完成后,在厌氧池加入20公斤复合菌,好氧池加入30公斤复合菌培养。
2)为提升反硝化效果,缺氧池可加入20-30公斤反硝化菌。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    "现代生物处理法根据微生物在生化反应中是否需要氧气, 分为好氧生物处理和厌氧生物处理两类”。甘度主要通过微生物技术手段解决污水污染问题,降解COD/新系统启动/老系统恢复使用复合菌种,可用于厌氧池、兼氧池、好氧池;降解氨氮使用硝化细菌,用于好氧池(曝气池);降解总氮使用反硝化细菌,用于兼氧池(缺氧池)。
    2021-10-21 12:00:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
植物提取设备 甘草酸提取设备
  甘草酸提取设备用途及特点:   1、植物提取设备提取纯化功能齐全,可用于甘草酸提取物的浓缩、分离及纯化。   2、提取液可进行有效的浓缩,有机溶剂可回收。   3、此设备可用于低温浓缩提取,有效减少热敏性有效成分的丧失。   4、系统与物料接触材质均为卫生级材质,可定期使用巴士灭菌,进行灭菌处理。   5、设备紧凑外形美观,无需热源即可完成目标产物的浓缩。
