茂名化工厂实验室家具及其他设计,具体方案SICOLAB实验室技术小编给您介绍,电气系统设计、排水以及其他建设布局。
电气系统设计
化验室用电主要包括照明用电和动力电两大部分。动力电主要用于各类仪器设备用电、电梯、空调等的大功率设备电力供应。中心化验室宜设220V、380V配电室,动力、照明、电信线路分别设置并宜暗设。应有不间断电源,在主电源断电时,应能够给实验室分析仪器信息管理系统供电,选择不间断电源(UPS)备用时间不应少于30min。液化烃气分析间、钢瓶间、样品储存间、药品库等有易燃、易爆物质存在的房间的插座、灯具应防爆。
通风柜内的照明灯具应防爆。实验台、通风柜和其它工作区域要设计留有足够数量的电源插座。大于16A的电源插口要采用空气开关。化验室要有接地系统,化验室的大型仪器及贵重仪器都要有接地设施。化验室的照明一般采用荧光灯或LED灯,照度不得低于300Iux。
2.给排水及消防设计
化验室应设置自来水,根据需要由脱盐水站引入脱盐水。所供的自来水和脱盐水的水压、水质及水量要满足化验室用水要求。实验室内所用的高纯水由实验室制备。给排水管道设计满足化验室总用水量及排水量,化验室内各排水管、所有地漏要设置水封。化验室的实验台、通风柜应设置水槽,并根据需要安装不同的阀门。
分析化验污水不得直接引入生活污水管道,应排入生产污水管网。分析化验室日常试验废弃的酸、碱、油污、化学试剂及产生的废渣等应按照性质分类收集,集中贮存后定期统一处理。有严格恒温恒湿要求的分析室不宜设用水点。化验室应设置消火栓。在放置精密仪器的化验室内设置二氧化碳灭火器。
3.化验室家具及其他设计SICOLAB
化验室的家具包括实验台、设备台、天平台、高温台、通风柜、药品柜、洗涤盆等。实验台结构一般为钢木结构,家具台面要求耐磨、耐酸碱腐蚀。实验室的化验台、柜之间的间距应符合人体工程学要求,并满足操作要求。放置分析仪器的设备台一般离墙布置,留出600~1000mm的维修空间。中央化验台、设备台根据需要设置插座和水管引入。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
800kw发电机重量是多少800kw发电机重量是多少,华全动力介绍! 华全YC_800kW_柴油发电机组-开架式_四保护 发电机组技术参数: 机组型号:HQ800GF 外形尺寸:4550×1770×2600(L×W×H mm) 机组重量:8013kg 稳态电压调整率(%):≤±1
