土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 斯坦福SR850 SR830研究型锁相放大器
发布于:2021-10-21 10:22:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围 1 mHz 至 102.4 kHz >100 dB 动态储备相位分辨率 0.001 度
时间常数从 10 μs 到 30 ks(高??达 24 dB/oct 滚降)
自动增益、-phase、-reserve 和-offset
平滑、曲线拟合和统计
GPIB、RS-232 和 3.5" 磁盘驱动器
SR850 是一款基于创新 DSP(数字信号处理)架构的数字锁定放大器。
与传统锁定放大器相比,SR850 拥有许多显着的性能优势——更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真和显着更高的相位分辨率。
此外,CRT 显示器和 65,536 点内存可以显示和处理传统锁定无法提供的各种格式的数据。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦8714ET网络分析仪3GHz
Agilent安捷伦8714ET网络分析仪3GHz 阻抗为 50 欧姆,频率范围为 300 kHz 至 3.0 GHz 动态范围高达 100 dB 窄带和宽带检测 实时扫描速度 内置 1 Hz 分辨率合成源 标准局域网接口 标准 GP 仪器 BASIC 内置 3.5 英寸磁盘驱动器 Agilent 8714ET 射频网络分析仪具有传输/反射测试装置,可进行全方位幅度和相位测量,并采用先进的矢量误差校正技术来提高测量精度。
