土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 86120B安捷伦/Keysight86120C光波长表
发布于:2021-10-21 09:21:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
坚固的设计可承受强烈的冲击和振动
波长
范围:700 至 1650 nm(182 至 428 THz)
绝对精度:激光线间隔 >30 GHz ±3 ppm(±0.005 nm at 1550 nm,±0.004 nm at 1310 nm)86120B.jpg
差分精度:±2 ppm
最小可分辨间隔(等电源线输入):20 GHz(1550 nm 处为 0.16 nm,1300 nm 处为 0.11 nm)
显示分辨率:0.001 nm,正常更新模式;0.01 nm,快速更新模式
力量
校准精度:±0.5 dB(在 780、1310 和 1550 nm 的 ±30 nm 处)
平坦度:任意波长30nm;1200 至 1600 nml ±0.2 dB;700 至 1650 nml ±0.5 dB
线性度:±0.3 dB
偏振相关性:1200 至 1600 nm ±0.5 dB;700 至 1650 nml ±1.0 dB
显示分辨率:0.01dB
Agilent 86120B 多波长计是一种基于迈克尔逊干涉仪的仪器,可测量 700 至 1650 nm 波长范围内激光的波长和光功率。可以同时测量多条激光线,从而可以测量 WDM(波分复用)??信号和多条法布里珀罗激光器。假设每条激光线的线宽小于 10 GHz。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦4294A精密阻抗分析仪
Agilent安捷伦4294A精密阻抗分析仪 附加的功能: 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行准确测量 基本阻抗精度 +/- 0.08% 40 Hz 至 110 MHz,3 m 欧姆 500M 欧姆 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的 PC 连接 Keysight Agilent HP 4294A 精密阻抗分析仪是一种用于高效阻抗测量和分析元件和电路的集成解决方案。Keysight Agilent HP 4294A 涵盖更宽的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度:+/-0.08 %。出色的高 Q/Low D 精度可实现低损耗组件的分析。宽信号电平范围支持在实际工作条件下进行器件评估。测试信号电平范围为 5m V 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20m Arms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0m A 至 +/-100m A。高级校准和误差补偿功能消除了测量在夹具内设备上进行测量时的误差因素。Keysight Agilent HP 4294A 是用于设计、鉴定和质量控制的强大工具,和电子元件的生产测试。电路设计人员和开发人员还可以从所提供的性能/功能中受益。注意:有关打印机兼容性信息,请单击此处。特性 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行准确测量 基本阻抗精度:+/- 0.08 % 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的 PC 连接。
