安科瑞曾亚妮
1 概述
AGP 测量保护模块, 通过检测线路的电流、电压、频率等参量,实现线路的测量及保护, 可广泛用于风力发电领域。AGP测量保护模块,采用最新的32位单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。该模块可具有RS485远程通讯接口、Modbus-RTU、Profibus-DP、Can Open通讯接口、开关量输入、继电器输出等功能,方便与PLC、工控机等工控设备组成网络系统,实现线路运行的远程监控。
2 AGP风力发电测量保护模块
采用交流采样测量方法测量变化的电压/电流值。使用3.2KHz的速率采样每一相的所有数据,在周期内进行积分运算,通过计算得到均方根值。有功功率通过计算电流和电压相乘值的积分得到。
AGP300具有电网解列的监测功能,包含两个可根据时间的欠压保护来达到LVRT(低电压穿越)和STI(瞬时电压中断)功能。
2.1产品特点
三相电流电压交流采样,真有效值计算
电流、电压、频率精度0.5级,有功、无功、电能精度1级
4 个可编程继电器输出
1个自检继电器输出
保护功能可自由设置输出
重要参数,2级保护,可根据故障严酷等级快速响应
保护动作时间范围可由0.02~99.99S
多种通讯协议,兼容各类系统
集成上位机软件,方便设置调试
24 Vdc 电源供给
2.2 保护功能
过频保护
欠频保护
频率变化率保护
过压保护
欠压保护
电压不对称保护
过载
欠载(逆功)保护
负载不平衡保护
相位漂移保护
根据时间的欠压保护A、B(实现LVRT和STI)
2.3 相关标准
GB .27-2008 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求
GB/T .3-2006 电气继电器 第5部分量度继电器和保护继电器的绝缘配合要求和试验
GB/T -2006 继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T .2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T .3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T .4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T .5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰性试验
GB/T .6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
3 产品型号及规格
注:1、定购时需提供电流、电压指标,可选1A/5A、100V/690V。
2、标配Modbus-RTU通讯。
4 技术数据
5 外形尺寸及安装
6.接线图
6.1 测量功能测量原理:
AGP 测量模块利用采样测量值方法测量变化的电压/电流值。使用 3.2KHz 的速率采样每一相的所有数据,在周期内进行积分运算,通过计算得到均方根值。有功功率通过计算电流和电压相乘值的积分得到。频率由电压过零的间隔时间确定。无功功率通过电压和电流之间的相位移计算得到。
电流: 三相均方根值测量电流瞬时值
电压: 三相均方根值测量星形和三角形电压。
频率: 通过定时过零捕抓来实现三相信号的频率测量。
有功功率: 有功功率的均方根值是通过计算星形电压和电流瞬时值的乘积得到。
无功功率:计算三相电压、电流以及电压和电流之间相角的均方根值得到。
功率因数:计算电流和电压之间的相角。
视在功率:计算有功功率和无功功率的平方和根。
相位角:计算电压间的相位角。
6.2 保护功能
测量保护模块具有:4 个可自由支配的转换继电器;1 个自检继电器;
保护功能有:
·过/欠载保护
定义负载百分比值为允许偏差值。当超过了限制,就会触发保护功能。
·负载不平衡保护
负载不平衡通过计算三相系统的负序分量和正序分量的比值来得到,当被测电流不平衡超过
限值,就会触发保护功能。
·过/欠压保护
定义电压值限值,监控星形或者三角形电压,如果电压不在配置范围内,就会触发保护功能。
·电压不对称保护
电压不对称通过计算三相系统的负序分量和正序分量的比值来得到,当被测电压不对称超过
限值,就会触发保护功能。
·过/欠频保护
定义频率值限值,如果频率不在配置范围内,就会触发保护功能。
·相位漂移保护
定义在一相或者三相系统中所允许的相位角偏移为限值。当超过限值,就会触发保护功能。
·频率变化率保护
定义允许的频率变化率为限值。当超过限值,就会触发保护功能。
·可配置的定时限低压穿越保护
监控星形或者三角形电压。只要有一相电压落在配置的限值下,就会触发功能。
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
急急急!!!有奖问答!!!!风电基础施工过程中遇到过预埋管堵了的问题现风电施工遇到问题: 风电基础工程施工完毕,电缆预埋穿线管因一些原因造成堵塞,基础锚板下去2.6米,堵塞长度1米,请求各路同行、大神、技术专家、业内精英有没有遇到类似状况发生。请支支招。联系方式:13785296081 有奖问答!!!!在线等。或者麻烦您在评论下留言,留下联系方式我将在第一时间联系您。一经采纳重谢。
