给排水一直是设计师比较头疼的专业领域,它不像装饰知识一样,学完了就能给设计工作带来提升,但给排水又在隐蔽工程中十分重要,稍不注意就会遗留很多问题,今天咱们就来系统的介绍一下,主要解决以下问题:
1、 设计师应该知道哪些建筑排水系统的知识?
2、 同层排水是什么?
3、 同层排水的设计要点有哪些?
01.
设计师要知道的建筑排水系统
1、 排水类型
建筑排水系统分为3大类: 生活排水系统、工业废水排水系统、屋面排水系统。
与室内设计师关系最大的是生活排水系统,即排除建筑内生活间的污水、废水的排水系统。
该系统从功能上来说,分为 排污(如卫生间便池的水)和排废(如厨房洗涤的水) 2大类系统。
而排出建筑的废水经过处理后,还可以变为杂用水,用于冲洗厕所或灌溉绿化等。
△室外排水
按照排水管道的布置来对生活排水进行分类,可以划分为 “室外排水”和“室内排水” 2种。如果按照排水形式来分类又可以分为同层排水和隔层排水。
2、 生活排水系统的组成部分
△生活排水系统示意图
通过上面的简图,咱们能够大概的看出生活排水系统的组成部分,主要由以下6大部分组成:
a、 末端点位设备: 各类需要用水的卫生洁具、洗浴器具等等。
b、 排水管道系统: 由连接卫生器具的排水管道,排水支管、立管、埋设在室内地下的总横管干管和排水到室外的排出管组成。
c、 通气系统: 建筑内部排水管内是水气两相流,为防止因气压波动造成的水封破坏使有毒气体进入室内,而设置的通气系统。
主要是为了让排水管和大气相通,稳定排水管的气压波动,使水流通畅。
d、 清通设备: 为避免手机、戒指、首饰等物件不慎掉入排水管内的尴尬场面,并保障排水畅通,会在建筑排水管道上设置“清通设备”。如:横支管上设清扫口、立管上设检查口、埋地横管上设检查井等。
e、 局部提升设备: 排污提升泵等设备,当地下室的污、废水不能自流排至室外时,必须设置提升设备来保证排水系统的正常运行,把位于地下的污废水加压排到排出管中,进而排向室外。
f、 污水局部处理构筑物: 当室内污水不符合市政管网的排放需求或者接通不到市政管网时,必须 进行局部处理 ,如:隔油池、化粪池等。
△餐饮店隔油池
3、 常见排水术语
a、 分流制与合流制
△分流制示意图
把生活污废水、工业废水、雨水分别设置管道排放,称之为 分流制 。
将2类以上合并在同一种管道内排放,称为 合流制 。大型建筑内一般采用分流制,小型建筑内多为合流制。
b、 排水管道
△铸铁管安装现场
室内设计师最常接触到的排水管道多为“普通铸铁管”、“柔性抗震铸铁管”和“U-PVC管”以及相应的管件。
PS: 柔性抗震铸铁管用于高层和超高层和有抗震要求地区的建筑物,具有可曲挠性、可伸缩性、密封性好及抗震等性能。
c、 存水弯
存水弯作用是在其内部形成一定高度的水柱,阻止排水管道内的臭气进入室内。
存水弯主要分为s弯和P弯,P弯主要用于墙排(后排)的排水形式,而S弯适用于下排的排水形式。
d、 检查口与清扫口
清扫口和检查口是清通设备中很重要的两个管道构件,为保持管道畅通而设的管道疏通装置。
检查口一般装于通气立管上,而清扫口一般装于排水横管上。
△清扫口检修暗门
02.
同层排水特点及做法
1、 同层排水是什么?
同层排水是指 同楼层的排水支管与主排水支管均不穿过建筑楼板,在同楼层内连接主排水立管上,所有排污口、排污横管位于该楼层内 ,如下图所示:
与同层排水相对应的排水方式是 “隔层排水 ”,是指排水管穿过楼板,在下层住户的天花板上与立管相连,如下图所示:
△隔层排水示意图
△隔层排水的天花
2、 为什么要使用同层排水?
同层排水适用于新建的所有楼房,可有效的防止卫生诟病,而且不受坑距的限制,实现多样化的装修,良好的解决邻里问题。
较之于同层排水,隔层排水存在噪音大、不灵活、使用率低、检修困难等缺陷,基本快被新建房屋给淘汰掉了。
▽对比一下,大家就明白了
3、 同层排水应该怎么做?
△建筑排水的做法
市面上主流的同层排水构造做法分为以下3大类:
a、 降板式(最为主流的同层排水做法)
△土建降板
土建降板又被称为“结构降板”,是指“降低楼板或屋面板(板面)的结构标高”,也就是家装设计师口中常说的“沉箱”。
如上图所示,在土建降板区域内(一般高度>300mm),通过水平排水支管连接末端用水点位与排水立管,达到同层排水的目的。
b、 墙排式(“颜值”最高的排水方式)
墙排式是采用局部降板或少量降板(一般为50mm),把末端设备(台盆、马桶、小便器等)接水点直接埋于墙面,排水支管不穿越楼板,在墙内敷设、安装在本楼层内与主管相连接。
▽感受下颜值
墙排式优点是其 颜值高、噪音低、无卫生死角、防堵隔臭、空间使用灵活、更具创意空间 ,缺点是 后期维修麻烦,排水速度较慢 。
c、 垫层式(旧房改造户专用)
垫层式的做法是 在卫生间地面上敷设垫层,将卫生间标高抬高,将排水横管暗埋于建筑垫层中,达到同层排水的目的。
效果虽然与降板式同层排水类似,但会造成同排区域出现台阶,抬高处的地面水汽容易外溢。这也是我们在很多商场都看到的情况,上卫生间还得上踏步。
03.
同层排水设计阶段的把控要点
1、 用水设备点位设计原则
a、 卫生洁具布置在同一侧墙面或相邻墙面上;
b、 墙体内设置隐蔽式支架,需预留足够完成面(建议>120mm);
c、 墙排坐便器宜采用挂壁式;
d、 末端点位均应靠近排水立管,如座便器和地漏等;
e、 若有领域,需考虑淋浴房是否需做垫高处理,是否需安装淋浴房地漏以及地漏盒。
2、 降板高度
降板高度直接影响到排水管道走向的设计,特别是地漏的位置和管道敷设,具体如下:
a、 降板高度≥120mm以上(常规降板为300mm),管道走向、地漏及卫浴器具布局更为灵活多变,并可以减少假墙的使用。
b、 降板高度在100mm左右为最基本降板高度,勉强保证末端点位和管道的灵活性排布,不用使用墙排式的假墙。
c、 降板<100mm,会影响到末端点位和管道排布的灵活性,这时除地漏点位外,其余末端点位均应采用墙排的形式,否则做不了同层排水。
3、 装饰层厚度
a、 根据卫生间外地面装饰层厚度,调整卫生间地面的完成面厚度,以保证卫生间地面与室外走道完成面的关系。
b、 采用同层排水时,完成面放坡的程度≥2%。
4、 立管与墙面的关系
采用同层排水时,若立管位于隔墙内,需确定隔墙的材质。
a、 混凝土隔墙,则不能在墙内预埋立管,需更改平面布局;
b、 钢架或轻钢龙骨隔墙,需留意地梁与立管的关系,必要时需拆除地梁。
5、 地漏设计建议
a、 降板高度≥120mm时,地漏位置设计较为灵活多变;
b、 降板高度为100mm左右,考虑到坡度和现场平整度的关系,地漏尽量靠近主立管设计;
c、 降板高度≤100mm,需在楼板上取直径为12cm的孔,孔的深度依管道敷设的情况确定,满足地漏面正好在装饰层水平,并做好防水;
6、 同层排水做法(现场)
a、 卫生间马桶间区域
△采用墙排的马桶间
△采用墙排的马桶间
△采用墙排的马桶间
b、 盥洗区域
△钢架墙,并已布置好了管道
△抹灰层已砌筑完成
△完成现场
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水图纸如何看?基础学习!来源:网络,侵删! 标高-轴测图标注方式 标高 注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高; 4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是管道底标高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
