土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 从电气专业的角度思考总结各类防火阀的设置与联动
发布于:2021-10-21 08:34:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
01 认识防火阀、排烟防火阀、排烟阀(排烟口)
首先认识各种阀的定义,这些名词定义极其简单的阀,在暖通专业的设计中被应用得灵活多样。
防火阀
安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70 ℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
排烟防火阀
安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
排烟阀(排烟口)
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。带有装饰口或进行过处理的阀门称为排烟口。
以上是各种阀的基本概念,随着暖通专业设计规范的不断演变,又衍生出不同的类别。特别是在超高层建筑、大型商业综合体、厨房餐厅等设计占比越来越大的建筑物中,暖通专业根据不同的功能需求对各种阀的设置场所、位置、要求等都有很具体的概念要求,其宗旨只有一个: 防火排烟,阻止或延缓火情,保障人民群众生命财产的安全 。
02 防火阀的设置
下面根据防火阀概念及《建规》9.3.11、9.3.12的条款,结合《建规》条文说明表18对防火阀进行分类列表说明,明确各场所设置防火阀的具体细节,及对温度的不同需求(如 表1 所示)。
表1 中
序号3 带信号防火阀
应用场所包括:重要的会议室、贵宾休息室、多功能厅等性质重要的房间,或有贵重物品、设备的房间,以及易燃物品实验室或易燃物品库房等火灾危险性大的房间;
序号5 防火调节阀
用于通风空调风管内,通常采用手动调节,与电气专业无关系,下文不再讨论;
序号6 自动复位防火阀
在暖通专业标准图中均采用280 ℃ 阀,笔者倾向于送风口处设置70 ℃ 阀,出风口处设置280 ℃ 阀,火灾确认后,电动关闭70 ℃ 防火阀,灭火后,打开280 ℃ 防火阀,进行通风。
03 排烟防火阀的设置
根据排烟防火阀概念、《建规》条文说明表18及《烟规》的相应条款,对排烟防火阀进行整理,排烟防火阀在2017年《烟规》实施后,细节上有了区分,本文基本以《烟规》为基准,分类列表如 表2 所示。
表2 在《建规》条文说明表18基础上,依据《烟规》进行分类说明,相对比较容易理解。其中笔者认为《烟规》4.4.3条中“气密性良好的电动风阀”与《民标》13.4.4条第3款中限制的阀门开启,是同一阀门,只是依据不同规范,在设置和开启数量上略有不同。
《火规》4.5.1条、4.5.2条与《民标》13.4.4条中对防排烟系统各类阀的控制要求,以满足《烟规》为准,基本无歧义。
04 防火阀与火灾自动报警及消防联动控制的关系
结合 表1 中防火阀的设置位置、场所,整理汇总防火阀与火灾自动报警及消防联动控制的关系如表3所示,为方便读者对本文的理解,加入阀、输入、输出模块图例,仅供参考。
表3 中防火阀序号与 表1 对应。其中需明确如下两项:
  1. 序号2中以下场所设有厨房排风管150℃防火阀时,建议接入火灾自动报警系统 :一类高层民用建筑;座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000       的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑;室外消防用水量大于25       的其他公共建筑;国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑( 引自《建规》10.2.7条,与电气火灾监控系统设置要求保持一致 )。
  2. 序号3中70℃防火阀设置位置,如穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处 ;穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;穿越防火分隔处的变形缝两侧;竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上等,若同时涉及到穿越防火分区,则该处防火阀适用于 序号4 。
05 排烟防火阀与火灾自动报警及消防联动控制的关系
结合 表2 中排烟防火阀的设置位置、场所,整理汇总排烟防火阀与火灾自动报警及消防联动控制的关系如 表4 所示。
表4 中排烟防火阀设置场所见《烟规》4.4.10条中的4个位置,参考《烟规》4.4.6条,序号1,仅有排烟风机入口处的排烟防火阀需要与排烟风机连锁动作,直接启动排烟风机,其余均为通过火灾联动控制器联动启动,与《火规》4.5.5条保持一致。
06 结语
“阀”在建筑物的防火排烟中起着举足轻重的作用,火灾自动报警及消防联动控制是将“阀”的作用实现的重要渠道,重视“阀”,就是重视生命与安全。以上做法仅为笔者对规范理解的阐述,水平有限,理解不到之处,请指正。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-21 09:50:21
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
19D701-2 母线槽安装
19D701-2 母线槽安装
