安心地板:如何选购好的多层实木地板?
实木多层地板是介于实木地板与强化地板之间的新型地板,是地板选购的新潮流。多层实木地板保留了天然实木地板的全部优点,既有实木地板的自然纹理质感与弹性。那么市场上实木多层地板选购需要注意哪些事项呢?
选择实木复合地板,首先要挑选外观质量,一般不应有腐朽、死节、虫孔等木材缺陷。多层实木复合地板存在色差是木材生长环境不同造成的,生产者只能在现代技术的帮助下尽可能使其协调统一,事实上只有人造材料表面才能避免地板色差的产生(如强化地板),而多层实木复合地板略有色差反而更能充分展现纯木质地板的自然效果。尤其是木材表层单板的制造,不可能将每一片单板都做色差处理。
还有的消费者会发现有的地板凹凸槽口十分粗糙,其实这种粗糙感是多层实木复合地板的设计特点所在,它采用这种刻意的毛边设计,在施胶铺装过程中,使地板吃胶效果好,这样板块间的凹凸槽口的咬合将更加紧密,不易出现板块分离现象,将使铺设效果更加有整体效果。
对于多层实木复合地板而言,其耐磨性往往不是取决于表皮的厚薄,起决定作用的是覆盖于地板最表面的涂料。将地板板面斜置于亮处,从板的端面观察它的漆膜是否丰满均匀,有无波浪形状的压痕等。油漆涂饰应该均匀,无气泡、小白点等现象,表面不应有明显的污斑和破损现象。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
安心地板:多层实木地板如何保养比较好?安心地板:多层实木地板如何保养比较好? 经常让实木多层地板干燥,清洁,不要用很湿的拖把、混合着肥皂水、洗衣粉水去擦地板,免得破坏地板表面的质地。 1. 避免经常被强烈的阳光照晒,否则会受到紫外线的攻击,地板裂开。如果地板有污迹时,应当在污染痕迹还没有深入地板下的时候进行清理。 2.保养清理时,不要接触过多的水。如果地板上不小心有水,就应当及时的清理。也可以用吸尘器打扫地板表面的灰尘,然后再用湿润的帕子擦拭地板表面。
