SICOLAB东莞企业化验室建设规划注意事项
1、实验室的结构
企业实验室一般设中心实验室和车间实验室。洁净实验室包括技术和设备的更新,研究人员增加和现有研究员的能力提高等。实验室建设原则是满足实验室工作业务流程的优化及日常管理等方面的需要。设计主要考虑实验室的工艺流程、特殊实验室和功能间的位置选择、建筑物内上层和下层的具体环境、建筑结构等因素。中心实验室主要担任原料分析、产品质量检验、对车间实验室所用的标准溶液进行配制和标定浓度的任务,同时担负分析方法研究、改进任务和为科学研究课题提供科学、合理的分析测试数据。车间实验室主要担负生产过程中成品和半成品的控制分析。
2、精密仪器室|企业化验室建设
根据现代分析检验任务的需要,企业实验室会有不少高价值的分析设备(如直读光谱、原子吸收光谱、X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪、ICP、气相色谱仪等精密(precise)仪器,必须与易燃易爆的化学物品隔离。因此精密仪器室要求具有防火、防潮、防震、防尘、防有害气体侵入的功能,室温可控制在1530℃,湿度可控制在40%70%,对恒温要求高的仪器可配备空调[1]。仪器室地板可用水磨石或防静电板,若用地毯易积聚灰尘,产生静电。计算机控制的精密仪器对供电电压和频率有一定要求,因此,为防止电压瞬变和忽然停电损坏仪器,可根据实际情况配备“UPS”。
此外,在设计专用的仪器分析室的同时,应就近配套设计相应的化学处理室。实验室装修实验室地面对于洗涤室、高温室、气瓶室、含汞实验的实验室、恒温恒湿实验室、洁净实验室、大型仪器室等不同种类实验室,需要采用不同的地面处理方式。核酸实验室实验室是一个特殊环境,对消防的要求相对于普通的办公楼来说要高很多。实验室设计人员要根据实验室的具体情况(设备投资及工艺特点、实验工艺要求、储存样品和试剂的种类、实验室建筑物的特点等),采用不同的消防措施来保障实验室的消防安全。
3、化学分析室|企业化验室建设
化学分析室是进行样品化学处理和分析测定的主要场所,在工作中常使用一些小型的电器设备及各种化学试剂,若操作不慎会产生一定的危险,因此,化学室的建筑材料要考虑防火性能,门向外开,并设有两个以上出口以利于发生危险时人员的撤离;供排水系统应满足仪器设备正常运行的需要,总阀门(作用:控制部件)要设在显眼且易操作的位置,排水管应采用耐酸碱腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)的材料;实验室还要配备良好的通风设施,根据需要设置局部的排气罩和通风柜;实验台台面应采用平整、不易碎裂、耐酸碱腐蚀、耐热、不易碰碎玻璃器皿等的材料。SICOLAB专注于提供实验室设计建设装修一站式服务
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
