土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 茂名企业化验室建设布置5点要求
茂名企业化验室建设布置5点要求
发布于:2021-10-20 11:50:20 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
(cr:SICOLAB)茂名企业化验室建设布置5点要求 ,和小编一起聊聊实验室装修那些建设要素:
1、实验室要远离污染源,最好布置在厂区污染源的上风向,避免厂内粉尘和有害气体对 分析结果的影响。
2、实验室要尽量远离振源、电磁源,避免或减少对精密仪器分析结果的影响。
3、实验室周围环境要安静、清洁,满足自然采光及自然通风。
4、实验室应采用南北朝向,避免阳光向精密仪器直射。
5、实验室周围要适当绿化,附近道路要采用不起尘路面,实验室主出入口要接通汽车道路。 二、矿渣粉厂实验室房间布置的7点要求
1、实验室工艺房间布置要符合检化验工艺流程,要适应建筑模数,配合建筑造型。
2、在工艺上互有联系者,宜邻近靠拢,如成形室、养护室和强度检验室邻近布置,化学分析室、天平比色室和制水配剂室邻近布置;在操作中互有干扰者,尽量远离,如X荧光分析室、 天平比色室、煤工业分析室、煤发热量室、细度室应尽量远离试样制备室布置。
3、工程管网较多的房间宜组合在一起,如有气体要求的X荧光分析室、煤工业分析室、煤发 热量室和细度室尽量布置在一起,这样便于气体管道的集中敷设和检修。
4、布置精密仪器房间的位置,要选择良好朝向,避免阳光直射,如X荧光分析室和天平比色室等。
5、设备较重或需防振的房间宜布置在一层,如试样制备室、成形室和强度检验室等。
6、湿法化学分析用房(化学分析室、制水配剂室等)由于在实验过程中会产生有腐蚀性、难 闻的气体,宜设置在楼房的顶层。
7、管理用房(工作室、会议室及资料室等)便于对实验室的管理,宜设置在楼房中间层。
 三、矿渣粉厂实验室装修设计的3点要求SICOLAB
1、地坪。
试样制备室为水磨石,化学分析室和制水配剂室为耐磨耐酸碱防滑地板砖,
其他房间为耐磨防滑地板砖; 试样制备室和强度检验室需考虑一定的隔振措施;
2、墙面
各房间的墙面一般刷白色优质涂料,其中化学分析室和制水配剂室刷耐酸碱腐蚀的白色优 质涂料; 试样制备室易产尘,便于墙面清洁,可采用高1.2~1.5m的油漆墙裙; 化学分析室和制水配剂室在实验过程中需要大量用水及酸碱试剂的滴定操作等,可在靠墙布置 的化验台和洗涤台附近墙面离地1.5m以下贴耐酸碱腐蚀面砖。
3、吊顶
8、试样制备室、样品室、高温室、药品库和原料库等不设吊顶,天棚刷白色优质涂料; 其他房间一般设吊顶。SICOLAB专注于提供实验室设计建设装修一站式服务
四、矿渣粉厂实验室消防基本要求
矿渣粉厂实验室建筑物火灾危险性类别一般为戊类,耐火等级不低于二级。
五、矿渣粉厂实验室燃气设计的6点要求
 矿渣粉厂实验室所需的气体品种有氧气、氮气、氦气和P10气(氩甲烷气)等,这些气体 的实验室供气方式可分为管网供气和钢瓶供气。
1、从厂区外部管网引入的气体管道宜采用无缝钢管,引入到用气房间后应转换成与钢瓶气体 管道材质保持一致的不锈钢管或紫铜管。
2、从厂区外部管网引入到实验室的气体管道应设过滤器。
3、应在各用气点处设置带压力表的截止阀和相应的减压阀。
4、采用钢瓶供气时,宜设置气瓶间集中布置钢瓶,并设计汇流排,再引入到用气点。
5、供气管道应明敷。
6、按规范设置灭火器设施,提出气体泄漏报警要求。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
成都网红餐厅装修设计公司丨高档的利用丨川颂装饰
        近年来,时装行业经常使用“高级感”来评价一位明星是否具有时尚品味。在年轻消费者的心目中,高级感这东西是遇不到的。因此,成都网红餐厅装修设计公司,从“高级感”的制作到装修材料到色彩运用,从餐具的选择到空间的营造,网红餐厅具有所有年轻消费者崇尚的高级元素。在他们的世界里,这种设计理念是一家餐厅是否有逼格的重要判断指标。         成都网红餐厅装修设计公司
