是德Keysight MSOX2014A混合信号示波器
简单介绍
美国是德MSOX2014A,MSOX2014A数字示波器:Keysight(原Agilent) InfiniiVision MSOX2014A 具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。是德(原安捷伦)突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。
美国是德MSOX2014A,MSOX2014A数字示波器的详细介绍
观察更长时间、更深入的信号细节:
* 同类产品中尺寸zui大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏
* 高达 50,000 个波形/秒的快更新速率
* 深的存储器:100 kpts
三合一仪器可以提供更多功能:
* 的示波器
* 集成逻辑分析仪(MSO)
* 独有的内置 20 MHz 函数发生器: WaveGen
获得更多投资保护
* 可升级性:可在购买后添加带宽、数字通道或 WaveGen
* 分段存储器
* 模板测试
100 MHz
4 个模拟通道和 8 个数字通道
8.5 英寸 WVGA 显示屏,清晰且轻松的信号查看
1 Mpts 大容量存储器可以捕获更多数据
高达 50,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节
的可升级特性支持您扩展测量功能:您可以在任意时间添加 20 MHz 函数发生器、3 位电压表、串行触发与分析、分段存储器和模版测试
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦86120C光波计Agilent安捷伦86120C光波计 描述: 安捷伦86120C光波长表是一种迈克尔逊干涉仪为基础的仪器,测量波长范围从1270到1650nm间的激光波长和光能。可同步测量多种激光,测量波分复用(多种混合波长分割)信号和的Fabry - Perot激光线。 86120C要点: ? 波长和权力。 ? 平均波长。
