土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国KEITHLEY吉时利2450数字源表
发布于:2021-10-20 09:36:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
美国吉时利KEITHLEY2450源表典型应用
非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:
纳米材料与器件
–石墨烯
–碳纳米管
–纳米线
–低功耗纳米结构
半导体结构
–晶圆
–薄膜
有机材料与器件
–电子墨水
–印刷电子技术
能量效率与照明
–LED/AMOLED
–光伏/太阳电池
–电池
–双引线: 电阻器、二极管、齐纳
二极管、LED、磁盘驱动器磁头光驱、传感器
–三引线: 小信号双极节型晶体管(BJT)、场效应晶体管 (FET),等等
 材料特性分析
–电阻率
–霍尔效应
美国吉时利KEITHLEY2450源表特点性能
具备分析仪、曲线追踪仪和I-V系统功能,成本更低
5英寸高分辨率电容触摸屏图形用户界面(GUI)
基本测量准确度0.012%,分辨率6?数位
灵敏度更高,新增源/测量量程:20mV和10nA
源和阱(4象限)操作
4种“Quickset” 模式,用于快速设置和测量
内建上下文相关的前面板帮助
前面板输入香蕉头输入;后面板三同轴输入连接
2450 SCPI 和 TSP ? 脚本编程模式
2400型SCPI兼容编程模式
前面板USB端口,用于数据/编程/配置I/O
2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。这些特性加上吉时利源测量单元(SMU)的精度和准确度,允许用户触摸、测试和发明,无论现在和未来,都将成为您
实验室中爱不释手的仪器。
学习更迅速、工作更灵巧和发明更容易同采用按钮和小型、昏暗、字母数位有限显示屏的传统仪器相比,2450仪表采用5英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,易于使用、学习和优化整体速度和效率。简洁的图标化菜单结构能够减少近50%的设置步骤,替代了繁琐的传统按键式、多层次的菜单结构。内建图标化的帮助功能支持直观操作,把手动翻页需求降到低。这些能力加上其多用途应用, 2450型仪器具有天生的易用性,适用于基础与先进测量应用,不论您使用源测量单元(SMU)仪器的经验如何。
第四代一体化源测量单元(SMU)仪器2450型仪器是吉时利获奖数字源表源测量单元(SMU)系列仪器的第四代成员,基于已被证明的2400型数字源表源测量单元(SMU)仪器的体系结构。它提供高度灵活的4象限电压和电流源/载荷,以及精密的电压和电流仪器。这个一体化仪器可以用作:
精密电源,具有电压和电流回读功能
真正电流源
数字多用表、测量直流电压、电流、电阻和功率,分辨率6?数位
精密电子载荷
触发控制器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦8753ES射频矢量网络分析仪6G
Agilent安捷伦8753ES射频矢量网络分析仪6G 频率精度: /- 10 ppm 频率范围:30 kHz - 3 GHz(6 GHz,带选项 006) 频率分辨率:1Hz 输出阻抗:50 欧姆 输出功率范围:-85 dBm - 10 dBm 输出分辨率:1.0 dB Agilent 8753ES 矢量网络分析仪可以对射频组件进行完整的表征。它包括一个集成的合成源、测试装置和调谐接收器。内置的 S 参数测试仪可提供全范围的正向和反向幅度和相位测量。内置矢量精度增强技术包括全双端口校准、适配器移除和 TRL/LRM 校准。
