土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 四招教会你电气负荷计算,设计院老师傅表示:就是这么简单!
发布于:2021-10-20 09:20:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
三相不平衡负荷的计算原则
  1. 单相负荷尽量平均分配到三相上。
  2. 当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相 负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配 。
  3. 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量 的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
三相负荷总容量 (WP1~WP4):
35+25+2.2+3=65.2KW
单相负荷总容量(WP5~WP6):
 0.6+0.6=1.2KW
1.2/65.2=0.018<15%
应全部按三相对称负荷计算。
本配电箱的设备容量为:65.2+1.2=66.4KW
当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算; 当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
三相负荷总容量(WP1~WP2):
13.5+13.5=27KW
单相负荷总容量(WL1~WL5):
0.5+0.5+1+1+2.0+1.0=6KW
6/27=0.22>15%
所以应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
图中单相负荷:
L1相=0.5+1.0=1.5KW
L2相=0.5+2.0=2.5KW
L3相=1.0+1.0=2.0KW
等效三相负荷为最大相的三倍,即7.5KW
本配电箱的设备容量为:27+7.5KW=34.5KW
当单相负荷的总计算容量超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
需要系数法 住宅工程计算实例
配电柜系统
竖向配电干线系统图
1AN-1柜中WLM1回路计算
本干线三相负荷平衡,可以 按三相计算:
Pe=26*6=156KW
Kx=0.7(三相24户)
Pjs=109KW
cosφ=0.9
ljs=184A
WLM2与WLM1回路相同
1AN-1柜中WLM3回路计算
本干线三相负荷平衡,按三 相计算:
Pe=26*3=78kW
Kx=0.95(三相12户)
Pjs=74Kw
cosφ=0.9
ljs=124A
1AN-1柜的负荷计算
三根干线均为三相负荷平衡,配电柜的负荷也 是三相平衡的。
按三相公式计算:
Pe=156+156+78=390KW
Kx=0.5(三相60户)
Pjs=195KW
cosφ=0.9
ljs=328A
这时候,总进线可整定350A。 但是,当地供电局规定,配电柜进线的整定电流 不宜 大于320,故取系数0.45(此系数介于通用值与可采用值之间)。整定320,接近于计算电流.
每根干线可以负担六层,保 证干线满负荷,一面柜子只能承载两根干线,则需用五面配电柜。(10根干线)
调整局部干线负荷,使得配电柜子满负荷,则需用四面配电柜。(12根干线)
1AN-4柜中WLM1回路计算
本干线三相负荷不平衡, 取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷 :
Pe=26*2*3=156KW
Kx=0.7(单相8户)
Pjs=109Kw
cosφ=0.9
ljs=184A
(最大相为L1)
当无法使三相完全平衡时,宜 取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷 ,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据不包括三相电力变压器容量的选配。
全部回复(14 )
  • wys101917
    wys101917 沙发
    收藏学习 感谢分享!!
    2022-08-05 09:54:05
    赞同1
  • cjc064017
    cjc064017 板凳
    很实用,感谢楼主分享!
    2022-09-23 11:29:23
ABDT-DL01断电记录仪带通讯上传数据
产品概述 AOBO-DL01断电记录仪以MC51单片机为核心,实时检测电源,电源滑落时(断电)单片机记录断电时间,恢复供电时单片机将断电时间与上电时间一同存入存储器,并对断电时长进行累积。 产品特点 1、系统配备看门狗电路,防止死机; 2、带CPU、实时时钟、带闰年补偿, 3、**记录断电、上电日期和时间及积累次数、积累时长,数据保存时间达十年以上; 4、标准通讯接口与上位机连接进行数据传输,实现数据联网共享、集中管理;
