土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 319米高,从设计到落成,耗时7年,地标性住宅公寓!!外突出6米的结构,宛如一颗爆裂的星星
发布于:2021-10-19 14:09:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Australia 108住宅塔楼,墨尔本
Fender Katsalidis
由Fender Katsalidis建筑事务所设计的南半球较高住宅楼—— Australia 108,现已竣工。项目坐落于墨尔本南岸,毗邻CBD,共100层,总高度达319米。该项目的落成堪称澳大利亚,甚至全球范围内住宅建筑史上的壮举,同时又为当地建成了一个新的城市地标。
从最初的设计思考到最终的地标落成,这座极具雕塑感的玻璃塔楼共耗时7年才得以完成。
远观大厦,两层楼高的金色异形建筑 从主体结构向外突出6米, 宛如一颗爆裂的星星,成为人们视觉的焦点, 设计师将其命名为“星爆”(Starburst)。
设计灵感源自澳大利亚国旗上的联邦之星,它就如同天空中的感叹号,以震撼人心的方式拓展了建筑思维。这个突出的金色体位于塔身大约三分之二的位置,内部设有完备的功能设施,为使用者提供了无与伦比的舒适体验。
本项目紧邻Fender Katsalidis建筑事务所的另一栋高层建筑作品—— 尤里卡大厦(EurekaTower)。在本项目落成之前,尤里卡大厦一直是墨尔本最高的建筑,直到如今,其最高建筑的地位被Australia108所取代。玻璃、金色元素、白色条纹,极具辨识度的设计语言与材料完美融入两栋摩天大楼中。
“城市中最高的两栋建筑由同一家建筑事务所设计完成是非常不同寻常的,我们很自豪能在墨尔本做到这一点。我们也因此有机会使这两栋塔楼之间形成对话,在保证每栋建筑特色的同时,使它们成为城市天际线上的伙伴。”FenderKatsalidis总监CraigBaudin说。
设计重新定义了摩天大楼的概念,打破人们对摩天大楼的刻板印象。采用创新式悬臂技术的‘Starburst’,为人们提供了另一种体验建筑的方式。”
“除了考虑到城市天际线外,我们更加关注建筑的街道要素,以丰富建筑与观众之间的互动模式,”NickyDrobis解释道,“在多个层面上,本项目都是名副其实的墨尔本城市地标。我们的目标是为市民、本地居民以及未来的游客提供一种全新角度来欣赏这座城市及城市之中的建筑。”
底层裙楼保留了传统的立面形式,底层以上10层的停车场,均被金丝雀棕榈树与树木覆盖,这种设置为建筑增添了层次分明的绿色元素。
除建筑外观外,Fender Katsalidis还设计了室内的公共设施,包括:Starburst中的悬空游泳池,以及位于塔楼底层的云端大厅。室内设计整体呈现出一种淡雅又奢华的美学情调。Australia108为居民提供了高水准的便利设施,包括双层空中花园、餐饮和功能空间、剧院、健身房、水疗中心和宽敞的烧烤露台。
整栋建筑中的共享设施空间超过4500平方米。为了保证大楼能够灵活地接待居住者,项目采用了分段施工分段交付的策略,在上部楼层施工时,居民便可先搬入较低楼层,这种策略确保了建筑各部分功能都可被充分发挥出来。
“尽管建筑受到场地面积的限制,但是Starburst创新性的悬臂形式为空间的扩展提供了可能,让我们能够在建筑的上层设置更加宽敞的公共空间。”Baudin说道,“公共空间的数量与质量对确保建筑中的社区凝聚力有着至关重要的作用,从这个角度来看,本项目为多层住宅树立了一个优秀的范本。”  “ 作为南半球最高的住宅, Australia108 为居民提供了令人惊叹的视野景观,让人们放眼云层之上,享受无与伦比的城市全景。 而 Starburst 的公共空间则让每一位居民都能分享这美妙的景色,无论公寓在哪个楼层,居住者都可以汇聚于此共享快乐时光。 ”Baudin 补充道。
此外,Fender Katsalidis建筑事务所还特别考虑了建筑外观夜间效果的设计,这一点是墨尔本的许多其他高层建筑所忽视的。白日里明显的雕塑轮廓在夜间依然清晰可见,除了住宅内透出的灯光外,外立面上白色的灯带照亮建筑的水平线条,形成发光的线框,突出了建筑形态的曲线与轮廓。
这些灯光是可以编程的,精心设计的图案与建筑内部照明一起点亮突出的悬臂体,将其变成夜空中耀眼的星星。在FenderKatsalidis建筑事务所与建筑商Multiplex的密切合作下,Australia108最终得以完美落成。
项目图纸
▲ 区位图
▲  地面平面图
▲  11层平面图
▲  70层平面图
▲  71层平面图
▲  76层平面图
▲  92层平面图
▲  立面图
▲  剖面图
▲  北立面图
▲  南立面图
项目信息
项目情况:2020年竣工
地点:澳大利亚,墨尔本
设计时间:2012- 2020
客户:WorldClass Land
建筑面积:138,300平方米
类型: 住宅公寓 、 住宅建筑、 住宅楼、 住宅综合体、 摩天楼
项目功能:公寓、悬空游泳池、双层空中花园、餐饮和功能空间、剧院、健身房、水疗中心和烧烤露台
设计总监:NickyDrobis
项目负责人:CraigBaudin
主创设计师:KarlFender, Kathie Hall
设计团队: ShemKelder, Jim Stewart, Wayne King, Kianson Tay, Sophie Zasempa, NidhyaSakathevan, Cheryn Cheam, Wuff Keeble, Jessica Lee, Sarah Hurst, Andrew Samuel,Sally Jacob, Poonam Randev, Stephanie Fourniotis, Sprina Singh, Pinar Kolay,Delu Pok, Yasmin Dall, Sophie Addison, Zac Yiu, Bryan Dinh, Claudia Reinhardt,Domenic Bono, Sheila Fung, Jet Leong, Shin Kil, Georgie Tiernan, Edgar Lopez,Ping Tan, Ashleigh Briggs, Ben Sann, Cliff Chang, Sheila Fung, Tina Gelberidis
施工单位:BrookfieldMultiplex Australasia
材料: 金属 、 混凝土 、钢材、 玻璃
摄影:FenderKatsalidis、PeterBennetts、Willem-Dirkdu Toit
Fender Katsalidis Architects / FenderKatsalidis 建筑事务所
FK官网webstie: https://fkaustralia.com
“在合作中变革、创新”,这一理念是Fender Katsalidis(以下简称“FK”)的基石。从一家以墨尔本为中心的本地公司,FK如今已发展为被高度认可、多领域的国际化公司,其成就在全球的建设领域引人注目。
在居住、商业、养老、酒店等领域,FK综合规划、城市设计、建筑设计及室内设计等多个专业,寻求并提供整体解决方案,不仅保证设计的高质量,还为推动城市和经济发展做出贡献。
为保障作品的高质量,确保团队保持最新思潮并始终处于科技前沿,FK一直和地方及国际上的各种顾问团队密切合作。设计团队不断拓展专业知识,以此提高整体解决方案的能力。例如,在3D虚拟建模和建筑信息系统方面,FK始终保持着领先;同时,由FK联合创始人Nonda Katsalidis发明的联合建筑系统仍在继续改革,以期减少建筑施工时间与成本。
尽管FK的知名度来自于众多超高层建筑及公共建筑的设计,但其他细致的成就同样弥足珍贵:例如,我们的工程图纸、质量监控体系,被视为建设领域的金牌标准。
无论技术如何成熟,流程如何严密,决定设计实现度的始终是经验。因此,FK的所有项目,都由设计总监从概念设计到项目落成阶段全程跟进,以丰富的经验解决过程中的所有问题,确保项目设计的完成度。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
办公室装修公司在装修办公室时必须要做的4点细节
办公室装修公司在装修办公室时必须要做的4点细节编辑2021-10-19 13:53 1许多的业主都在说装修之后的效果不好或者是施工质量不行,其实这些都是在施工的时候没有注意许多的细节问题,这样弄出来的整体效果很不好,所以说细节直接影响到效果的好坏。对于地面的处理上,大多数的办公室的地面都要求是平的,所以说对于地面的处理应当尽量弄得平整,也可以根据顾客的要求进行地面的特殊处理,对于地面处理的各个尺寸的处理量好才行。
