大家都知道金刚砂耐磨地坪能承受一定的重压,也可创造呈现出不同的颜色,更加可以修补整个地面的坑道,以及经久耐用、耐磨、防尘、易清洁等优点,如何控制金刚砂耐磨地坪的质量,使以上优点更为明显的发挥出来,质量控制缺少哪一个环节都将影响耐磨地坪整体质量验收标准。
小编今天为大家带来控制金刚砂耐磨地坪施工的三要素。今天我们将综合阐述金刚砂耐磨地坪质量控制三要素。
第一要素:控制金刚砂耐磨地坪色彩及质量
确保耐磨材料与水泥混凝土基层的良好粘结、地坪的色彩一致,主要是控制耐磨材料的撒布时机及每平米的撒布量,撒布时机应选择在混凝土初凝阶段,每平米的撒布量应通过两次撒布以达到撒布均匀。
第二要素:控制金刚砂耐磨地坪表面平整度
地坪施工的平整度主要靠水泥混凝土基层的平整度来控制,耐磨材料仅是表面很薄的一道致密层,所以控制混凝土初凝前表面的平整度是尤为关键。严格控制水泥混凝土浇注时的平整度,可采用一前一后两次刮杠找平。
另外,在两条混凝土相邻的施工缝处,由于靠近施工缝模板处,在地坪收光成型时抹光机不易打磨到,所以在施工缝处容易引起高差。因此,在模板拆除后应进行施工缝清理工作。其方法是用切割机沿施工缝弹线切割掉50mm宽、深50mm左右的混凝土,并在二次浇注混凝土前剔凿掉,以此确保二次浇筑的混凝土与已浇筑完成的混凝土接槎平直,注意弹线、切割应顺直。
第三要素:防止金刚砂耐磨地坪产生收缩裂缝等弊病
1、撒布耐磨材料前控制好混凝土表面的干燥度,如混凝土表面有积水,须清理干净再进行撒布,否则积水部位容易出现干缩裂缝;
2、及时切割伸缩缝,在水泥混凝土浇注2天后,即耐磨地坪完工1-2天后即进行切割,再晚起不到作用。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
各类环氧地坪材料厚度分析来了!赶紧收藏!各类环氧地坪材料厚度分析来了!赶紧收藏! 环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地面材料,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案,下面“璟久”地坪将会以此分析环氧地坪材料的厚度差异以及一些施工方法: 环氧地坪材料的厚度差异 1、环氧地坪:最为普通的环氧地坪材料的一种,也叫薄层环氧地坪。因为其特点是薄,所以其涂层较薄。底涂层一般施工下都是在
