选用双法兰限位伸缩接头(伸缩器)时应该参考什么呢?
双法兰限位伸缩接头材质不同,但是使用的途径相同,是泵,阀门管道等设备的连接的产品,工作时可以把轴向推力传到整个管道中。伸缩接头安装在管道的螺母紧挡圈在腺体螺母,由于受对方下斜坡的影响,压力和连接外圈的作用管密封。当地基下沉,管可以倾斜,并确保密封无渗漏,从而达到自动补偿的目的。
金属伸缩接头松动短袖伸缩缝,伸缩缝或焊缝金属铸件组成,松套管选址梯形环,橡胶密封件,螺栓,螺钉下橡胶压缩弹性变形理论中的使用效果腺,迫使关节的变形程度圈在身体之间的静密封外墙伸缩延伸管。在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其大伸缩量就起到限位,确保管道的运行。
双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的运行。适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为以整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。
在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
焊接柔性套管时这些细节需要注意焊接柔性套管时这些细节需要注意接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,螺栓伸出螺母的长度不得大于螺栓直径的。螺纹连接的柔性套管安装完毕后,应有2一3扣外露的管螺纹,多余的麻丝、铅油应清理干净并做防腐处理。熔接连接柔性套管的结合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。用橡胶圈接口的柔性套管,允许沿曲线敷设,每个接口的大偏角不得超过20n4)法兰连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜,不得安放双垫或偏垫。承插口采用水泥捻日时,油麻要清洁,麻辫填塞要密实,水泥捻人要饱满、密实,其接口面凹人承口的深度不得大于片箍(套)连接的管口要平整、无缝隙,沟槽要均匀,螺栓卡紧后柔性套管应平直,卡箍(套)方向应一致。
只看楼主 我来说两句抢地板值得一看
伸缩器选用时,应考虑:
1。液体介质。
2。液体温度。
3。型号、规格和尺寸。
4。需要伸缩量。
5。材质。
6。工作压力。
7。工作环境:室内、室外,架空还是地沟。是否有耐腐蚀要求。
