土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 广州江高某生活污水一体化设备启动
广州江高某生活污水一体化设备启动
发布于:2021-10-19 11:46:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化设备生化池培养菌种,需要考虑是新系统启动还是老系统恢复。
新系统培养需要快速启动:其一找污水厂拉活性污泥搭配微生物菌种培养,其二是生化池投加填料或者悬挂填料搭配污水处理菌种培养。可以缩短培养周。
老系统恢复启动:需要考虑生化池的活性污泥是否老化,从新投加污泥。如果是填料检查填料是否还在,填料是否搭配合理,后端的mbr膜是否堵塞等。然后在投加复合菌种快速培养微生物。
在整个过程中需要比较专业的技术人员指导培养与维护,整个过程需要考虑因素比较多PH、水温等。
需要用到菌种一般都是复合菌种、硝化细菌、反硝化细菌等
结合实际调试案例,针对生活污水一体化设备启动项目生物处理进行分析。
项目情况:调节池——初沉池——三级氧化池——二沉池——污泥池——消毒排放池(如图)
image.png工艺流程图
项目问题:需要完成新系统启动,让设备能正常运行
项目分析:
1)客户设备工艺完整,且项目地点处于广州,水温17度,能满足细菌繁殖条件。
2)初沉池2个立方,氧化池3个立方,二沉池3立方,三个池子里面均有生化填料。
3)日处理量7吨,最大设计负荷为日处理量15吨。满足生活污水水力停留时间。
项目建议:
1)5kg复合菌种按每个立方600ppm投加。
2)因为是生活污水,考虑到污水中碳,氮,磷不足,建议在培养期初,适当投加营养物,作为细菌正常繁殖所需。
3)投加菌种之后,停止进出水,闷爆48小时,防止细菌流失和让细菌快速繁殖。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2021-10-19 12:15:19
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    复合型主要菌珠为硝化细菌属和反硝化细菌属。(占比接近80%),广泛应用于各种二级处理工艺处理阶段,助力新老系统快速启动。作用范围在10℃~50℃之间,最佳作用温度为25-30℃。高于40℃会导致硝化细菌内酶的变性(厌氧菌不受影响);低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
    2021-10-19 11:52:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水,只处理cod、氨氮,问需要什么菌?
目前只有化粪池
