Ground cover plant
地/被/植/物
分类种植及养护
ART
植物干货来袭
地被植物种类繁多,可以广泛地选择,它不仅包括多年生低矮草本植物,还有一些适应性较强的低矮、匍匐型的灌木和藤本植物。
它们不仅可以增加植物层次,丰富园林景色,而且适应性和抗逆性很强。地被植物在同林绿化中所起的作用越来越重要,已是不可缺少的景观组成部分。
小编先来一波美图,给大家赏一赏... ...
选择标准:
1.植株低矮:常分为30cm、50cm、70cm左右等几种,一般不超过100cm。
2.绿叶期较长:株丛能覆盖地面,具有一定的防护作用。
3.生长势强:繁殖容易,拓展性强。
4.适应性强:抗干旱、抗病虫害、抗瘠薄,便于粗放管理。
地被植物分类
Taxonomy of ground cover plants
按观赏特点分类:
1.观花地被。以一、二年生花卉,宿根及球根花卉为主。常选择花期长、开花繁茂、扩展力强、繁殖快、栽培简单、管理粗放的种类。如二月兰、黑心菊、金鸡菊、紫花地丁、花菱草、石蒜、郁金香、硫华菊等地被植物。
二月兰
一年或二年生草本。因农历二月前后开始开蓝紫色花,故称二月蓝。
2. 观叶地被。有特殊的叶色与叶姿,可供人欣赏,常选用叶色丰富、观叶期较长的植物。如蜂斗菜、八角金盘、菲白竹、赤胫散、蕨类植物、玉带草、金边阔叶山麦冬、紫叶酢浆草、大吴风草、荚果蕨等植物。
八角金盘
八角金盘乃指其掌状的叶片,裂叶约8片,看似有8个角而名。它叶丛四季油光青翠,叶片象一只只绿色的手掌。
3.常绿地被。四季常青的地被植物,称为常绿地被植物。这类植物无明届的休眠期,一般在春季交替换叶。北方寒冷地区常采用常绿针叶类地被植物及少量抗寒性较强的常绿阔叶植物,如铺地柏、麦冬类、富贵草、常春藤等。南方大部分地区可采用的常绿地被非常丰富,如洒金珊瑚、沿阶草、花叶蔓常春花络石、蔓长春花等。
洒金珊瑚
别名洒金桃叶珊瑚,是园林绿化中一种常见的植物、其树叶上有金黄色斑点,自然散布在树叶上,非常美丽。
4.落叶地被。指秋冬季地上部分枯萎落叶,来年可发芽生长的地被植物。如萱草、玉簪、落新妇、鸢尾等,适合建植大面积景观。北方大部分地区常采用此类植物,其种类丰富,既有观叶、观花,也有观果的植物 。
萱草
属多年生宿根草本。具短根状茎和粗壮的纺锤形肉质根。
按配植环境分类:
1.喜光地被植物。此类植物适合栽植在光照充足、场地开阔的地块。在全光下生长良好,光照不足则茎细弱、节伸长、开花少。如金鸡菊、一枝黄花、常夏石竹、黑心菊等。
一枝黄花
一枝黄花(学名:Solidago decurrens Lour.)是一个多型性的种,叶形与花序式有极大变化。
2.耐半荫地被植物。此类植物适合栽植在林缘、树坛下、稀疏树丛处,既能承受一定的光照强度,也有不同程度的耐荫能力。如石蒜、二月兰、连钱草、常春藤、凤仙等。
石蒜
鳞茎近球形,直径1-3厘米。秋季出叶,叶狭带状,长约15厘米,宽约0.5厘米,顶端钝,深绿色,中间有粉绿色带。
3.林下地被植物。此类植物适合栽植在郁闭度很高的乔灌木下层,在全光照下生长不良。如玉簪、虎耳草、白芨、蛇莓等。
玉簪
多年生宿根植物,顶生总状花序,着花9~15朵.花白色,筒状漏斗形,有芳香,花期7~9月。
4.耐被植物。此类植物适合栽植在排水良好、比较干燥的环境或坡地上。多为根系发达、抗逆性强、喜光线充足的植物种类。如景天类、野菊花、小冠花、白三叶宿根福禄考等。
野菊花
野菊花头状花序的外形与菊花相似,呈类球形,直径0.3~1cm,棕黄色。总苞由4~5层苞片组成。
5.耐湿地被植物。此类植物适合栽植在湿润的环境中,如溪边、沼泽、湿地处。如溪荪、黄菖蒲、鱼腥草、射干等。
溪荪
多年生草本。根状茎粗壮,斜伸,须根绳索状,灰白色,有皱缩的横纹。
6.耐盐碱地被植物。此类植物在贫瘠或轻度盐碱地能正常生长的植物。如鸢尾、多花筋骨草、金叶过路黄等。
金叶过路黄
多年生蔓性草本,常绿,株高约5厘米,枝条匍匐生长,可达60厘米。
地被植物种植技巧
Plant planting techniques
1.根据地形、园路、林缘线合理选择弧形,尽量保证线条顺畅完整。大地形以大弧为主,小地形和花境可以采用碎拼和小弧多变曲线。
2.注意避免色块的交接部出现锐三角。尽量采用大锐角或小钝角接口。
3.包边苗选择叶密,矮生长,耐修剪品种。
4.小苗倾斜向下顺着坡面种植。
5.包边地被向下倾斜顺坡种植,优先种植外缘线条,由外向内倾斜角度递减,种植时对苗木大小进行甄选,遵循前矮后高种植原则。
6.前排地被弧线顺畅,不能露土,最好为常绿,叶密集,分孹力强,耐修剪品种。
地被植物养护
Ground cover plant maintenance
一月份:
1.此时我国华东地区处于一年中气温最低的时期,绝大多数宿根地被处于休眠或半休眠状态。绿叶期较长的半常绿种类菊花脑等,在12月种子成熟采收后1月初割去已枯黄的地上部分。
2.对于准备种植地被的土地,在秋天翻耕的基础上利用这个时间施用有机肥料,如河泥等。
3.木本矮生灌木地被可冬季施浓肥。
4.遇到1月份过分干燥,于春季开花和早春萌生的地被容易受冻,应选择晴天中午适当浇水。
5.可结合冬闲,对排水不良的地被种植地进行加土或疏沟等作业。
二月份:
1.宿根、球根地被需要更新复壮的可在2月份至3月初将植株或地下部分挖起,分株,在栽植地施基肥,再重新种植。多余的可以扩大种植。
2.对早春开花的地被二月蓝、点地梅、水仙等施追肥。
3.如遇春来早,注意浇水促使地被萌动。
4.春节前后公共绿地游人量多,要做好地被的保护管理工作,以减少损失。
三月份:
1.木本地被的抽稀、移植、扩大种植和补缺株。
2.此时正是大地回春,地被复苏的时节,要及时检查地被的春季复苏情况,适当浇水,控制游人入内。
3.随气温回升,一些害虫开始活动,如蚜虫、地老虎等,应注意防治。
4.观叶地被逐步萌发或恢复生长,可施春肥,促使其生长。对4、5月开花的地被促使花蕾的形成和发育。
5.葱兰、韭莲、铁扁担等球根、宿根地被植物分栽可在月初进行。地被的缺株要在中、下旬及时补种,以利于植株生长的一致。
6.萱草等在叶萌动后穴间中耕、追肥催苗。
7.菊花脑等地被播种在惊蛰前后时行。
1.清明前后是地被植物返绿的高峰,要注意防止游人入内践踏。
2.对地被种植地中耕、除草,使土壤疏松,更多地接纳春季雨水,提高土壤温度和透气性。
3.绿地种植的三色堇、雏菊等观花地被须追施薄肥,延长花期,紫茉莉等春播工作可在4月进行。
4.对生长最大的聚合草、多叶金丝桃等要求土壤肥沃、疏松,因此在4月起的生长季节每月施1~2 次薄肥。
5. 自本月起对石岩杜鹃、水栀子等木本观花地被,每2周进行磷酸二氢钾和矾肥水交替施肥1次,防止黄化,改土壤pH值。一直到8月。
五月份:
1.春季开花地被植物花后植株整理,不留种的应剪去枯萎的花蒂,施肥以延长绿叶期。
2.此时5月中旬华东地区进入梅雨季节。病虫害普遍发生,长春藤中的鼠女、菊花脑中的蚜虫、红蜘蛛以及杜鹃花中的军配虫等应加强防治。
3.对生长速度快的聚合草,本月起每1~2个月可割1次,保持植株的适当高度,割下来的部分还可作饲料。
4.春花地被植物种子开始成熟,应及时采收,如二月蓝等。种子采收后将地上问分植株拔去。
5. 此时是春季游园的高峰,要防止人为对地被植株的损坏。
六月份:
1.梅雨季节注意地面排水,注意病害的发生,可每隔10~15天喷洒等量或200倍波尔多液1次。
2.连钱草等草本藤蔓地被移栽,可在6月进行,1个月后就郁郁葱葱。地栽杜鹃等春花木本地被要施“花后肥”,为孕育明年的花蕾作准备。
3. 继续采集春花种子,去谢花,保持地被群落的观赏效果。可在不影响观赏的前提下少量采摘萱草的花蕾供食用。
4.菊花脑等植株较高的地被种类,为控制高度,本月起可定期修剪,每月1次。防治蚜虫、红蜘蛛和植物病害。
七月份:
1.中耕、除草、施追肥。对常春藤、连钱草等枝蔓茂密的藤本观叶地被,可施用硫酸铵溶液,促时生长。
2.根据天气状况,要经常适当地浇水,或林下喷雾,提高空气湿度,特别是石岩杜鹃、八仙花等每到晴天要每天喷2次。减少叶子萎蔫。
3.天气炎热,尽量少施浓肥,结合浇水施薄肥。
4.对多叶金丝桃等枝叶相稠的灌木地被,进行枝条的抽稀,修剪内部的无用枝,以改善通风透光,减少内部枝叶的枯黄。继续防治蚜虫、红蜘蛛和植物病害。
八月份:
1.加强土壤和空气湿度的管理,经常浇水和喷水。
2.华东地区8月份是暴雨和季风集中的季节,要防止暴雨后土壤积水。
3.2年生地被秋播可以进行。对夏季花卉清理谢花和花莛,收集种子。
4.秋后对地被种植地进行土壤改良。
九月份:
1.做好秋播地被苗期养护工作,部分球根地被的分株。
2.对秋花地被进行施肥,继续防治蚜虫等病虫害。
3.菊花脑一年中最后一次剪轧,对孔雀草、美女樱等花期很长的观花地被,进行植株整理,去掉破坏整体效果的过长、过高枝,以迎接国庆节。
4.韭莲第二期种子成熟采收。
十到十一月份:
1.霜降后萱草、聚合草、铁扁担、玉簪、蕨类等宿根地被地上部分开始枯死,要清理枯枝黄叶。
2.萱草进行种根繁殖,浇粪水搭根,11月后大部分地被植物开始进入休眠或半休眠,要施冬肥和秋花“花后肥”。
3. 秋花地被植物种子采收,清理枯株群落。紫茉莉地上部分渐枯萎,铲除,露出间种的二月蓝枯株覆盖地面。
4.剪去八仙花枯黄的地上部分。
十二月份:
1.华东地区本月进入隆冬,在严寒到来之前,对于一些常绿、露地越冬但又易受冻害的地被提前做好防冻工作,一般在地面洒上木屑,或在低矮的枯株上盖上一层稻或适当浇水防冻。
2.对已去掉枝叶的宿根花卉用腐熟的有机肥在根颈壅土施肥,促使翌年萌蘖粗壮。
3.在种植密度较低的木本地被株间深翻施浓肥。
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
配置恰当,庭院观赏草也能上演一场视觉盛宴(附造价)国际品牌爱马仕在系列广告大片中,大量地借用了观赏草的元素,可见观赏草不仅仅是景观设计的专享,关于“野草之美”的审美意识,已经跨界地进入了时尚和人文领域。 观赏草代表的质朴和自然式景观 是水石对未来景观的一个探索。不妨跟随小编,一同走进观赏草的趣味世界。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常不错的帖子,在园林站有很多相关的帖子,可以一起探讨一下
