(cr:SICOLAB)环境监测站改造要注意以下要点:
采光
实验室宜利用天然采光,房间窗地面积比不应小于1:6。
利用天然采光的实验室窗地面积比不应小于1:5。
隔声
通用实验室允许噪声级不宜大于55dB(A计权声压级);阅览室允许噪声级不应大于50dB(A计权声压级)。
产生噪声的公用设施等用房不宜与实验室贴邻,否则应采取隔声及消声措施。
隔振
产生振动的公用设施等用房不宜与有隔振要求的试验区域贴邻,且宜设在底层或地下室内,其设备基础等应采取隔振措施。
设在楼层或顶层的空调机房、排风机房等,其设备基础等应采取隔振措施。
【SICOLAB环境监测实验室废气废水净化塔】
环境监测站实验室环境条件基本要求
实验室整体布局规划:
空气调节、通风、温湿度、清洁度控制、给排水改造、酸碱废水及剧毒和致癌物质的排放、气体供应、电气线路改造、施工改造、消防安全(大多数房间门都是向外开,尺寸满足后子母门为佳)等,使实验室的场地环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
1 实验室的标准温度为20℃,一般检测间及试验间的温度应在20±5℃, 线值计量标准间为20±2℃,电工与无线电专业的标准间和线值计量的计量检测仪器间为20±3℃
2 实验室内的相对湿度一般应保持在50-70%。
3 实验室的噪音、防震、防尘、防磁、防腐蚀与屏蔽等方面的环境条件应符合在室内开展的检定项目之检定规程和计量标准器具及计量检测仪器设备对环境条件的要求,室内采光应利于检定工作和计量检测工作的进行。
实验室共分为:仪器检测区、前处理区、休息区、药品室、天平室、样品流转室、氨氮室。
仪器检测区包括:原子荧光室、气相色谱室、分光室。SICOLAB实验室建设设计,为您提供一站式服务。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
酒店监控网络传输方案传输设备对酒店实时监控的数据进行实时传输。酒店的全方位监控,方便领导及管理人员了解、掌握酒店每一个角落运行情况,发现问题及时解决,提高管理人员和安保人员的工作效率。 安全公共点监控传输:了解前台收银区、前台大厅、餐厅、通道走廊、安全通道、电梯以及停车场的情况,利用系统的监控功能,使管理、保安人员能快速反应各类突发事件,并提供准确的现场资料。 酒店传输报警联动功能:利用系统的报警联动功能,在酒店发生报警时,能及时了解报警点现场情况,为处理事件提供准确及时的现场情况。
