罗德与施瓦茨CMW270 宽带无线通信测试仪CMW280
产品简介:
?R&S?CMW270是笔记本电脑、上网本、游戏控制台、数据卡和无线耳机中使用的集成无线通信解决方案的理想测试方案
?R&S?CMW500 产品系列中,R&S?CMW270可提供针对上述应用设计的功能
?该仪器提供了WLAN和蓝牙的网络模拟(信令模式)以及WLAN,蓝牙,GNSS和广播技术等标准所需的发生器和分析仪
产品特点:
?WLAN IEEE 802.11 a, b,g,n 的网络模拟用于射频测量和应用/性能测试
?被蓝牙信号所限定的(基本速率,增强数据速率以及低功耗)蓝牙测试仪
?多标准射频测量的双测试仪概念,用于WLAN (802.11 a,b,g,n,p,ac) SISO/MIMO和蓝牙
?通用的WLAN, Bluetooth?, GNSS以及多种广播技术的任意波形发生器
?连续频率可达6GHz
?研发中用于故障维修的多用途测试仪
?通过模拟接入点或者基站(客户)来仿真真实的WLAN 网络
?蓝牙测试模式和射频预测试
?射频的自动化测试包括详细的测试报告
高度的生产灵活性
?WLAN, Bluetooth?, GNSS 和广播技术进行射频校准和验证时进行信号分析和信号生成
?由于采用了创新的罗德与施瓦茨测试理念因而缩短了测量时间。
?采用双测试仪配置,可同时对两个无线设备进行测试
?专用R&S?CMWrun序列软件工具,可自动对WLAN和蓝牙芯片组进行校准和验证
Mobile WiMAX ?基站模拟器,可以在完全可控网络条件下进行IP应用测试
?测试条件可以复用,简化了设置和控制
?Mobile WiMAX?数据流量极高,可同步对MAC和PHY层进行深入分析
?可提供MIMO应用所需的多径传播,*大限度降低实验室的硬件支出
?在进行研发和确定基准时,可自动进行性能和灵敏度测量
?提供消息分析仪,可实时对 Mobile WiMAX?空中链路进行跟踪、记录和检查
节约成本型多合一设计
?可以配置各种功能和标准,不需要使用多台仪器进行测试,节约了空间和金钱
?通盘考虑整个产品开发周期的需求
?从*终用户到生产和开发都可进行错误跟踪
考虑将来的测量需求
?模块化设计 - 提供软硬件选件,便于扩展
?提供将来进行测量所需的射频参数
?可扩展射频资源
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨R&S CMW100无线通信测试仪罗德与施瓦茨R&S CMW100无线通信测试仪 R&S CMW100通信制造测试仪是用于校准和验证移动电话的潮流新品。?CMW100完美适用于全自动化生产线: -并行测试高达8个天线 -紧密连接到测试夹具 -最低的空间需求、体型小巧且能耗低 -无风扇设计,实现静音操作 -防尘护盖设计,提供无与伦比的可靠性。 主要特点 -连续的频率范围,最高为6 GHz
