安心地板:什么是地板清洁剂?
地板清洁剂由表面活性剂、杀菌剂、香精以及独特光亮因子经过科学调配而成的清洁产品;具有良好的清洁力、杀菌力和光亮性等特性,适合于各类光滑硬表面的清洗,尤其适合于各种地板表面的清洗。
首先,要根据地板的材质来选择地板的清洁剂。在清洗之前,要根据地板的脏污程度选择适量的清洁剂剂量,可以放在水桶中用水进行稀释后,用拖布蘸取来进行清洗。如果是角落或地板缝隙处等不容易清理的地方,可以用旧牙刷直接沾地板清洁剂刷洗较难刷洗的顽固污渍。
也可以直接将地板清洁剂抹在抹布上,擦拭后,再以清水冲洗。不过,有些地板清洁剂中的界面活性剂浓度较高,拖完地后,半湿的地面反而更容易沾染灰尘,结果越弄越脏,因此,要特别注意选择有良好信誉的产品。
如果想要让磨石子或大理地面在清洁过后,还能带着光可鉴人的闪亮效果,不妨使用具有水蜡配方的地板专用清洁光亮剂,使用后只要任其风干即可。木地板保养一定要选择好的地板清洁剂和地板蜡,这样才能真正做到保养木地板。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
安心地板:这些生活用品也能当地板清洁剂用!安心地板:这些生活用品也能当地板清洁剂用! 小精盐大威力 精盐在我们的生活中扮演的是调味品的角色,其实,它还是去污的小能手哦。有时候不小心把鸡蛋弄到地上,弄干地面之后发现留下了难看的蛋迹,这时候只需要在蛋粘处洒上一点精盐,等待10分钟左右扫掉它,就会发现地板上的蛋迹已经不见了。 醋 牛奶/蜂窝煤灰=去污神物 醋除了可以用来凉拌、蘸螃蟹、调味之外,加上牛奶或者烧过的蜂窝煤灰,去污能力五颗星。用发酸的牛奶,注意不是酸奶,加上少许的醋,最好是白醋,涂在污渍处,就能轻松去除污渍,而且会很光亮哦。用烧过的蜂窝煤灰擦抹厨房地板上的污渍、油渍,然后在拖把上洒上醋拖一下,污渍和油渍就能清除干净。
