大神们好,
我家是一个二层没有地下室的合院别墅,97%的墙为水泥浇筑。两个裂缝都在一楼,上面是二楼露台。
图一:这个窗户是自己新开的,在承重柱旁边(图右边为承重柱),开窗户时下面可能有小小裂纹,开完才发现现在的裂纹。
图二:这个裂纹是之前就有的,裂纹在新开的窗口的对面那堵墙上。
图三:是新开窗户这面墙的外部(这个新开的窗户的外面是一颗槭树,底下有一圈灌木。)
图四:我家结构图,及与邻居相连部分。
问了两个土建:
第一个土建回答:是因为水泥没有振捣到位
第二个土建回答:因为地基下降不均造成
问了一个装修公司:
回答:没事,裂的部分能处理,挂网之后就不裂了。
这个屋子的楼上是一个露台。我不怕他裂了难看,我是不知道这样是否有危险?之后会不会裂大了?究竟是什么原因造成的开裂?
再次感谢大神?,经过几次提问,发现土木的兄弟姐妹真的又热心又专业,再次万分感谢?。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回答(4 )
水泥的水化热是指水泥与水作用产生放热反应,在水泥硬化过程中不断放出的热量。
水化热会使混凝土的内部温度大大超过外部,从而引起较大的温度应力,使混凝土表面产生裂缝,严重影响混凝土的强度及其他性能。
(两层小楼影响不大)
小面积的裂缝应该和地基无多大关系
