土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 酒店安防装修如何设计
酒店安防装修如何设计
发布于:2021-10-18 17:02:18 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
酒店安防系统建设对于安防行业是个混乱交错领域,有些人认为其属于智能建筑范畴,也有认为智能家居是酒店安防最为主流应用,其实不然,酒店信息化建设包含了酒店安防建设,酒店安防系统是以酒店建筑为载体,为保障酒店人、财、物等方面安全而构建的一套综合性的技术防区系统,其核心价值在于“安全防范”,是属于酒店信息化系统中的一个子系统。
酒店安防发展经历了两个阶段,分别是传统安防阶段和智能化阶段,传统安防指采用视频监控技术,将酒店重点区域进行监控、录像。智能化阶段指将报警、门禁、监控、客控、一卡通、梯控等系统都融入酒店建设中,打造酒店内部智能化安防系统。酒店安防系统是未来智慧酒店里必不可少的部分,目前酒店安防已经步入第二阶段,下文将对这个阶段的酒店安防进行阐述。
现有的酒店监控系统,一般止步于常规视频监控,以及一些相关的消防、报警等系统联动。在客户安全保障方面,着力不多,主要还是用于酒店自身的安全建设。
1、喧嚣检测
在走廊、楼梯等半封闭式的公共区域,采用支持音频检测的摄像机,根据酒店自身情况设定一定的分贝阀值,当有超出阀值的呼救或者吵闹情况发生时,及时向监控运维平台报警;
2、卡片人脸对比
对于客房权限卡,采用人卡对比,报警联动的方式。当有应急卡,领班卡等高权限卡在酒店电梯刷卡系统出入时,即联动刷卡电梯内的摄像头进行人脸探测并上传至服务器进行人脸识别,识别信息即时弹出到监控运维平台并自动进行相关信息保存,防止出现人卡不一,内部或外部非法持卡人员违规进入客房;
3、级联管控
对于连锁酒店,可以采用分部-总部的级联方式进行视频管控。分部可以进行酒店的日常管控,但当有报警信息或者高权限操作产生时,信息同时上传至总部平台,进行管控和保存,防止区域人员自行违规,影响品牌形象。
4、视频监控系统
其中针对前台收银处,前台大厅,电梯,走廊,停车场,厨房等重点区域,分别选取音频摄像机,全景特写摄像机,电梯半球摄像机,星光摄像机等设备,尽可能提升监控效果,减少监控盲区,确保事件发生后可以查询到有效事件录像。
停车场
智能车辆道闸系统,能够快速识别车牌号码,内部车辆自动开启道闸,车辆自动通行。一排排停放着的汽车
酒店出入口
人数统计摄像机不仅能统计进出酒店的人数,还可根据统计结果提供数据报表,便于用户分析酒店的营业状况,预判淡旺季。
餐厅厨房
在食材的存储、烹饪、餐具清洗以及用餐区域等地方进行高清视频监控,在生产流程和用餐环节保证食品的安全。
收银台
收银台容易发生言语冲突和金钱纠纷。在收银台安装音频半球摄像机,进行音视频同步录制,为处理矛盾纠纷提供证据。
电梯
电梯内配置专用高清前端设备,便于事中观察电梯内情况和安抚被困人员情绪,事后还原意外故障经过。
大厅
酒店大厅场景开阔,安装超高清鱼眼摄像机,获取360度监控角度,监控大厅的整体画面,保证大厅安全。
考勤系统
一体化考勤系统可通过人脸识别、指纹识别、IC卡识别等多种方式进行考勤,满足酒店内部员工的考勤需求。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-19 08:58:19
    赞同1
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
家庭装修布线的几点经验
在家庭装修中有许多电线需要隐埋,最常见的有电源线、电话线、网络线、电视信号线以及我们听音室中音响系统的各种线。通常装修起来事务繁杂,以至我们对这一块不能给予足够的重视。施工方就更别提,极少能有职业电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程处理不当,就会给以后的电气施工和将来入住后的使用带来不尽的烦恼,甚至是不可逆的损失。所以我们有必要了解和掌握一些装修知识,以免吃亏后悔! 如果您的地面是铺地板,不管是复合的还是实木(竹)的,我建议您尽可能的把电线布在踢脚板后面的墙角,只是在墙插、门口或穿墙部位等处预埋一小截线管通到踢脚板背后,线管中间不可以有死弯,管内留好引线铁丝,等到地板铺完但尚未安装踢脚板的时候再把电线穿进去。等安装好踢脚板后您不会看到任何走线的痕迹,十分美观。
