土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ESU8 EMI 20Hz至8GHz接收机
发布于:2021-10-18 11:23:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:20 Hz 至 8 GHz
符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪的组合
高速时域扫描 (FFT) 选项
符合所有商业和军用标准
标配高达 3.6 GHz 的集成 20 dB 前置放大器
具有并行 IF 分析的接收器模式
最大频率扫描 三个并行检测器(最多 200 万个测试点/迹线)
第二个射频输入(最大 1 GHz,脉冲保护)
用于评估干扰时序行为的时域分析(例如点击率分析)
使用自动和交互式测试程序进行快速可靠的测量
综合报告生成器
R&S ESU8 是符合 CISPR 16-1-1 的 EMI 测试接收机,符合所有民用和军用电磁干扰测量标准。R&S ESU-K53 基于 FFT 的时域扫描选项使用户能够以比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍的速度执行概览测量。R&S ESU8 还具有自动和交互式测量功能、并行 IF 分析和多达三个并行检波器,包括带仪表时间常数的平均检波器 (CISPR-Average)、RMS-Average 检波器和 APD(幅度概率分布到 CISPR 16) .
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESL3 ESL7 EMI接收机
罗德与施瓦茨ESL3 ESL7 EMI接收机 频率范围:9 kHz 至 3 GHz,涵盖几乎所有商业 EMC 标准 入门级首次将 EMI 测试接收机和频谱分析仪组合在一起 高级 EMI 测试接收机的所有主要功能,包括全自动测试序列 加权探测器:最大/最小。峰值、平均值、RMS、准峰值以及带仪表时间常数的平均值 (CISPR-Average) 和 RMS-Average 符合最新版本的 CISPR 16-1-1
