土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构设计裂缝成因及解决办法探讨
建筑结构设计裂缝成因及解决办法探讨
发布于:2021-10-18 10:35:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:网络,侵删!
摘要:目前,在我国社会发展速度不断加快的过程中,国家的经济和科技水平得到了良好的提升,也正是在这样的背景下,越来越多的人逐渐开始意识到,建筑行业的发展对于国民生活质量的改善起到了至关重要的作用。良好的建筑工程施工工作开展能够提高国家的经济收益,保证人们在衣食住行中拥有着最为基本的住的保障。所以本文也以建筑结构设计工作开展阶段裂缝的成因进行深入的分析,并且找到有效解决的方式和方法,希望能够真正的改善建筑施工工作开展过程中所存在的潜在隐患和问题,提高工程施工的整体质量,为我国国民生活水平的提升做出巨大的贡献。
前言:在建筑工程施工工作开展的过程中,由于行业发展速度越来越快,所以人们对于建筑的质量给予的重视程度越来越高。特别是建筑施工过程中所使用到的结构裂缝这项问题,更是需要有效地加以解决,才能够达到最终的标准。在建筑施工工作开展中,使用最为广泛的材料及其混凝土混凝土的结构设计和其他的特性,都导致其容易受到外界的影响,也会出现裂缝的现象。所以本文也是基于此情况分析造成裂缝的成因,找到有效的解决办法,希望能够为我国建筑行业内部结构设计工作的有效开展和实施奠定基础。
一、建筑结构设计裂缝有哪类型以及相应来源
在建筑行业发展速度不断加快的过程中,针对建筑结构裂缝这个问题,人们给予的关注程度越来越高,这项问题逐渐成为了影响建筑施工安全最为核心的一项内容。为了能够解决其中结构裂缝的情况,就需要做好结构的设计和规划,并且了解建筑裂缝的具体类型和来源。具体内容如下:
1. 塑性沉降。塑性沉降指的就是在裂缝中最为典型的一种建筑结构裂缝情况之一,主要造成这一情况的原因就是建筑物的沉降而塑性,沉降的特点一般都是中部宽度较大,两侧则较窄。这种类型的建筑结构所呈现出的裂缝,一般情况下是在建筑横截面变换的区域,根据裂缝具体情况的延伸,可能会对钢筋的整体强度造成严重的影响。
2. 塑性收缩。塑性收缩这样的裂缝大多数呈现出的是不规则的形式,这种类型建筑的结构裂缝主要就是因为施工技术没有达标,或者是工艺的稳定性存在着问题,最终造成的裂缝现象。塑性收缩裂缝早期规模是普遍比较小的,但是随着时间不断的流逝,这样的规模也会逐渐扩大,在高温潮湿环境中更容易出现裂缝的拓展。
3. 温度应力。这种裂缝主要产生的原因就是温度所造成的影响,实际上混凝土在浇筑的过程中,对于这一类型的建筑结构裂缝也是经常出现的。造成这种情况主要的原因就是,施工的整体长度相对是较长的,建筑物受到昼夜温差所造成的影响,如果保温不到位,就会出现应力集中这个问题,而应力不能够得以释放,最终也会造成大量温度应力的裂缝。
二、建筑结构设计裂缝的成因
混凝土最终凝结前期由于处于一个塑性状态期间,上部混凝土均匀沉降受到了限制,如果上方有较大的钢筋,或者是平面面积较大的混凝土,那么收缩小于垂直收缩量,也会产生不规则深层次的裂缝。
建筑工程项目施工在开展阶段,最主要的就是建筑地基基础这项内容,很多建筑项目都是在地基的基础上,开始进行的地基所能够承载的,以及地基处理水平,对于工程项目施工后期是否能够正常的使用有着直接的关系。因为城市的用地阶段越来越紧张,一些建筑工程项目逐渐开始在地基上进行建设较弱的地基,经常容易呈现出的一个问题就是,建筑物出现不均匀沉降的情况,地基沉降的不均匀体现在建筑物整体的结构之中,这也会造成建筑物裂缝的现象。
三、关于建筑结构设计中裂缝的解决措施
(一)严谨选材
在建筑行业施工工作开展和实施的过程之中,想要真正地改善其中的裂缝问题,利用有效的管理措施,以及具体的施工方法和手段,完善建筑物的建设效果,就需要严格地对其进行材料的选择。相关设计人员在进行建筑物结构设计的时候,就需要严谨地对材料进行筛选,了解原材料整体的质量和标准,并且给予有效的控制,确保混凝土在配比的过程中真正的符合当前国家发展过程中所提出的相关技术性的要求和标准。然而目前有很多不良企业内部为了能够节约建设的成本,获取更高的收益和利润,在结构原材料点清单的制作工作开展阶段,往往都呈现出以次充好的现象,选择价格更低的材料进行购买,这也导致砂石材料中泥沙含量过高,造成了混凝土配比渗水性大幅度降低,严重影响了工程整体质量的提升。
除此之外,企业内部在管理中也存在着一定的失误,还需要面对这一乱象对原材料的质量给予严格的监控和管理。在企业工作开展中制定,并且应用建筑工程全流程的原料管理工作相应制度利用有效的结构设计。结合相关的制度管理模式,进行材料的筛选要求设计人员在结构设计的过程中,能够按照有效的标准罗列采购的清单,引入监理单位对材料进行选择。在不同的采购环节,也需要利用有效的监督管理机制,确保材料能够符合施工质量标准,降低生产过程中存在的结构裂缝的现象出现。
(二)做好预应力结构设计
在建筑行业设计相关结构的过程之中,需要针对其设计预应力结构进行合理的分析还需要面对建筑物,工作开展的过程进行几何尺寸的测量,以便于保证预应力钢筋的数量,以及预应力的结构,都能够拥有着综合性的抗裂缝能力分析。通过这样的分析能够了解,建筑物施工工作开展过程中所需要关注到的核心性问题,也能够有效避免其中存在的显著问题呈现出来。在设计过程中需要使用梁长度1/15,按照现有设计施工工作开展的整体水平,一般情况下使用的是,18到20,不仅仅能够减少钢筋在使用过程中所涉及到的数量,也能够减少建筑本身结构的重量。但是这项工作想要顺利有效的开展和实施,就需要按照相关的规范,以及要求严格的对建筑结构的整体长度进行科学合理的控制,只有这样才能够达到最终施工工作开展的标准。如果建筑物的结构最终超出了我国相关法律法规所给予规定的限制,那么在地下设梁之后的浇筑区,并且在地上测量膨胀加带区,就显得至关重要。只有这样才能够解决这个问题,通过上下层均匀布置水平钢筋,并混合12%的膨胀混凝土,可以增强混凝土的强度,也能够避免裂缝问题的出现。
(三)加强混凝土材料质量
在建筑项目施工工作开展的过程之中,对混凝土材料的选择,就需要以建筑行业施工的标准作为最终的规则,坚决避免在施工阶段呈现出的偷工减料,以及原材料质量不达标等一系列问题的出现。除此之外,混凝土浇筑这项行业内部工作人员也需要适当的加强对其工作开展的监督力度。混凝土式建筑结构在施工工作开展过程中存在性的材料,是载荷产生的最为重要的主体,如果与之对应的水泥整体质量没有达标,砂石的质量也不过关,那么混凝土材料自身的强度就无法得到有效的保障,出现裂风的情况也无法避免。
与此同时,混凝土入模后,落地速度也需要尽可能地降低,这样才能够确保混凝土安全的存储和运输施工工作开展的过程中,面对不同规格的水泥材料以及混凝土的规格。在选用的过程中还需要恰当地了解工程的成本允许范围,在这样的范围之内,尽可能地选择质量较高水平较为可靠、规格较好的混凝土材料,这样才能够满足相关建筑施工工作所提出的标准,从而确保混凝土材料自身强度达到最终的要求,避免裂缝的现象出现。
结论:综上所述,建筑行业施工工作开展的过程之中,其存在的结构裂缝想要有效地对其进行控制,就需要真正的考虑到设计施工,以及材料等多个方面所涉及到的各项因素和内容,不但需要最大程度提高材料管理工作在实施过程中的整体水平,更是需要保证结构平面布置,以及综合控制工作能够顺利地实施。特别就是需要做好温度裂缝这项防治管理的工作,加强浇筑技术施工的水平,提高技术的稳定性,这样才能够使建筑结构裂缝的防治和其中所包含的优势,以及价值进行凸显,也能够促进这一行业健康稳定可持续的发展。
全部回复(3 )
  • czcivilczcivil
    比较简单 内容不够深刻
    2021-11-05 19:34:05
  • 梦葫芦
    梦葫芦 板凳
    有点太简单了,不够深入,大而泛的 说法,作为助理工程师的论文都有点不够深度
    2021-11-04 16:42:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
先在3.3米的柱子的2.8米处接入钢筋,而后在浇筑6米长的梁
     各位大神,我这边有相邻的两户房子,房屋高低不同,得先造一边高度3米3,但另一边高度未定可能3米左右。问:在两房中间的柱子3米处横接钢筋,后面接上钢筋做隔壁6米长主梁(隔壁是平层,上无建筑),各位大神这样是否行,若可行,横接的钢筋如何放?
