土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦U2049XA功率传感器U2041XA U2042XA U2044XA
发布于:2021-10-18 10:01:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
宽动态范围(-70 至 20 dBm)适用于小信号测量
通过 LAN/以太网供电(PoE)连通性对长距离线路进行远程监测(长达 100 米)
真空操作符合 TVAC 标准
最佳的长期漂移性能
内部归零和自动校准功能可以节省测量时间,降低测量不确定度
使用界面直观的 BenchVue 软件,轻松开始测量
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N1912A射频双通道宽带功率计
Agilent安捷伦N1912A射频双通道宽带功率计 30 MHz 视频带宽 每秒 100 Msample/s 的单次实时捕捉 主要测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度 高速互补累积 分布函数 (CCDF) 统计分析 还与行业标准 8480 和 E 系列传感器(E932x 除外)兼容,这些传感器提供从 -70 到 44 dBm 的宽动态范围,以及从 9 kHz 到 110 GHz 的频率覆盖范围。
