土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造泵柱水泵好用吗-施工效益提高5倍
发布于:2021-10-18 09:54:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造泵柱水泵好用吗?注意一些细节问题,施工效益至少提高5倍。比如说二次构造泵柱水泵夏季施工气温高,混凝土中水分蒸发快,因此在骨料泵送过程中很容易堵管,如果堵管后不能做到及时响应并清理,那很有可能会导致混凝土凝固报废。
再有就是由于夏季降水量高,所以也是需要对二次构造泵柱水泵进行必要的防水处理,防止电气元件等等重要零部件受潮影响使用。其次还需要对二次构造泵柱水泵做好遮阳措施,所以施工时间尽量放在早上或者夜间气温相对较低的时候进行,尽量做好时间协调工作,午间高温需要对设备包括管道等等做好这样处理,防止暴晒导致管道破裂。
这里只是拿夏天举了一个例子,当然二次构造泵柱水泵的施工使用还有很多别的事项需要注意,做好这些可以大大提高施工效率,确保后续作业的顺利展开。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这篇文章请转给你的项目总工!
一、因施工原因造成的问题   (一)部门、专业间配合类 存在问题1 :女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等,大多是在钢筋混凝土板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和混凝土两种不同材料界面处易形成裂缝,造成漏水。 解决措施:所有建筑要求做泛水处,均采用现浇混凝土泛水,泛水高度如建筑无特定要求的,按200高。
