土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 智能雨污分流井配合不同场景的多种工作模式
发布于:2021-10-18 09:42:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
雨污分流,是一种排水体制,是指将雨水和污水分开,各用一条管道输送,进行排放或后续处理的排污方式。雨水通过雨水管网直接排到河道,污水则通过污水管网收集后,送到污水处理厂进行处理,避免污水直接进入河道造成污染。且雨水的收集利用和集中管理排放,可降低水量对污水处理厂的冲击,保证污水处理厂的处理效率。
洁夫森雨污分流井多种工作模式:
1.晴天、初雨截留模式
晴天、初雨截留模式下、通过检测进入水体的污染物指标,判定为污水,启动截留模式。雨水闸门处于关闭状态,位于桶底下部的自流排污口闸门开启,污水在重力作用下,流入污水管网,实现晴天污水全截留。
2.污水强排模式
当污水管网处于高水位时,筒体内的污水无法通过重力自流,进入污水管道,为防止污水倒灌,自流污水口闸门关闭,潜污泵启动将筒体内的污水打至位于筒体上段的污水口排出。
3.雨洪直排模式
经过初雨后,随着雨量的zeng大,通过进入检测水质,达到排放标准后,雨水口闸门逐步开启,污水闸门逐渐关闭,雨水直接排入自然水体。通过雨量计和液位传感装置装置,检测水位,当水位过高时,启动水泵进行强排,当水位下降,水泵停止工作。避免污水进入自然水体的同时,也有x减少了污水管网的压力。
4.防倒灌模式
当河水处于高水位时,为防止倒灌,雨水口闸门会关闭,污水口闸门开启,进入筒体的水体,会通过污水管网排出,通过雨量计和浮球装置,检测水位,当水位过高时,启动水泵进行强排,当水位下降,水泵停止工作。
分流井可以根据客户要求在工厂jing确预制,安装完毕后再出厂,包含筒体、动力主机、排水闸、截污闸、水位计、水质监测仪及监控一体终端机等,zui大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。
此外,智能雨污分流井配备洁夫森先进的远程智能控制系统,使分流井可实现无人值守,远程管理。
为顺应城市的基础建设要求,现在新建的小区商场等,都采用了雨污分流,雨污分流好处多,可进一步保障雨、污水得到有序的处置排放,能够更好的完善城市基础设施建设,美hua了城市市容,提升了城市投资环境,时刻为打造海绵城市建设出一份力。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    学习了,谢谢楼主分享~
    2021-10-19 14:11:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
建设项目竣工环境保护验收技术规范 黑色金属冶炼及压延加工(HJT 404—2007)
