土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨SMU200A矢量信号发生器
发布于:2021-10-18 09:20:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的条 RF 路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选射频路径
多两个完整的基带路径
2×2 MIMO,可实现实时衰落
具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器高价回收德国罗德与施瓦茨SMU200A矢量信号发生器示例图1
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了射频和基带特性。
该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMBV100A矢量信号发生器SMBV100B
罗德与施瓦茨SMBV100A矢量信号发生器SMBV100B 灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz  极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset 高功率输出到 27dBm  极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms  极佳的输出电平精度和电平重复性
