土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何鉴别制冷设备安装材料的好坏?
如何鉴别制冷设备安装材料的好坏?
发布于:2021-10-18 08:52:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢?
一、冷媒管
看色泽:目前最好的冷媒铜管是紫铜管,其纯度在99%以上,被称为纯铜,色泽呈现玫瑰红色;其他铜管多为合金铜管,如黄铜管,由7:3铜锌比合成,颜色呈现黄颜色。用手摸:优质冷媒铜管的内外壁光滑、清洁,无砂眼、氧化、破裂等缺陷。弯折铜管:优质的铜管弯曲后无折痕,不变形;劣质的铜管弯曲后易产生折痕,且容易挤压变形。铜管工艺:现在铜管生产主要有挤压式工艺铜管和拉伸式铜管,挤压式壁厚较厚而且壁厚更均匀,拉伸式的壁厚容易不均匀,新型冷媒R410A运行压力大,拉伸式铜管壁厚薄弱处就容易爆裂。
二、冷凝水管道
看表面:看水管表面光洁度,以及白度,好的冷凝水管内外颜色一致,呈现米白色,表面有油性亮光,颜色过分白有可能钙粉过多,偏黄可能PVC材质较差容易氧化耐候性较差。
测量壁厚:好的冷凝水管管壁厚度应使均匀一致且管壁光滑的,壁厚者更佳。取样测试:管子颜色异常白亮但容易摔碎者一般是加了钙粉的高钙产品,拿样品用脚踩管材的边,看看是否轻易裂开。
三、保温棉
国家标准GB8624-97将材料燃烧性能分为:A级不燃性 B1级难燃性B2级可燃性B3级易燃性。A级是最高标准,B1级遇火而燃,离火自熄,B2级遇火而燃,离火继续燃磨。
看外观:保温棉发泡气孔,越小越细密,抗震,隔热、保温效果越好。
测量壁厚:同等级,预装铜管/水管管径一样,保温壁厚越厚,保温效果越好。并且每种管径的保温棉的厚度都有相应的国家标准。挤压测试:用手用力抓捏保温,受挤压后很容易变形的一般为劣质保温,挤压后不变形的一般为优质保温。
四、分歧器
看外观:优质分歧器色泽明亮,焊接均匀、牢固,管壁内外清洁,无杂质、污垢;差的分歧器焊接易脱焊,有杂质,容易氧化。
测量壁厚:分歧管采用的铜管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越厚的铜管。一般情况下,22.3以下的口径用1mm厚的铜管即可,31.8及以下采用1.3mm铜管,35及以上最好采用1.5mm铜管,采用适合厚度的铜管才能在最大程度上保证质量。分歧器和铜管一样要优选紫铜材质的,特别要采用R410A专用紫铜管的分歧器。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
多联机优缺点及常见的34个部件解析
多联机俗称 “一拖多” ,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。 多联机系统的中央空调解决了传统中央空调的一开俱开的局面,可以更智能化的控制室内机开启,在便利人们生活的同时也大大的节约了能耗。 1
