产品类别:电力安全工器具→安检设备→绝缘快装脚手架
产品名称:全绝缘快装脚手架
产品材料: 优质玻璃钢
简介:绝缘快装检修架是根据现场需求研制而成的,材质选用轻质高强玻璃纤维管,整体无金属结构,具有耐腐蚀、抗老化、使用方便、安全程度高、绝缘性能强等特点,主要适用于500KV以下变电维护作业用,也是目前绝缘升降台的理想替代产品。
特点:
1.整体结构采用积木式组合设计,搭建拆卸简单快捷。
2.部件标准,不需要借助工具,徒手即可拆装,简单又方便。
3.组合多样性,可根据客户的要求定做。
4.材质采用轻型高强玻璃纤维管。
5.产品符合GB17620-1998《带电作业用绝缘硬梯通用技术条件》并通过国家权威部门检测。
装配须知和注意事项:
1.在使用前,彻底检查已搭建好的脚手架,要遵循装配须知,保证脚手架的零件没有任何损坏。
2.当脚手架已经调平且所有脚轮和调节腿已经固定,才能爬上此脚手架。
3.当平台上有人和物品时,不要移动或调整此脚手架。
4.可从脚手架的内部爬梯进入平台,或从搭建梯子的梯阶爬入,还可以通过框架的过道进入,或通过平台的开口进入工作平台。
5.如果在基座部分增加了垂直的延伸装置,必须在脚手架上使用外支撑或加宽工具进行固定。
6.当平台高度超过1.20m时,必须使用安全护栏。
7.搭建时,轮脚的刹车须刹住,一定要调节好水平。
8.连接处的卡口要确保连接稳固。
9.爬梯、平台板、开口板须钩好,听到嗒哒声。
10.外支撑连接竖杆处须拧紧,不能松动,下端不能悬空,下端要和地面贴实。
11.每隔两根斜支撑杆需用一根横支撑杆。
12.连接扣的螺母必须拧紧,必须牢固的卡住竖杆。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
示波器的高低通数字滤波功能和硬件带宽限制示波器的作用是把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,越优秀的示波器肯定越能还原信号真实的样子,我们肯定不希望看到的信号是被“美颜”过的。然而,在实际测量中,硬件电路中的噪声是无法避免的,有的时候噪声甚至比我们实际需要测量的信号还要大,这大大加大了我们测量和分析信号的障碍。因此,如何有效地去除噪声,尽量让示波器只显示我们需要观察和分析对信号就显得尤为重要。 带宽限制就是一个很好的办法。打开示波器的通道菜单,我们可以看到带宽这一栏,有“全”、“高通”、“低通”以及“20M”。其中的“20M”就是通过硬件进行带宽限制,使信号中高于20MHz频率的成分进行衰减。上图是一台300MHz带宽的示波器测量的信号,下图就是打开20M硬件带宽限制以后的波形。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
