土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利2461触摸屏数字源表
发布于:2021-10-16 10:00:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
一种紧密耦合的仪器,以极低的成本将分析仪、曲线示踪器和 IV 系统的功能结合在一起
100V、10A、1000W
用于快速采样测量的双 1MS/s 数字化仪
五英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI
0.012% DCV 精度,6 1/2 位分辨率2461.jpg
源和同步(4 象限)操作
四种“快速设置”模式,用于快速设置和测量
上下文相关的帮助功能
前面板输入香蕉插孔
后面板质量端接螺钉连接
SCPI 和测试脚本处理器 (TSP) 编程模式
前面板 USB 2.0 内存 I/O 端口,用于传输数据、测试脚本或测试配置
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4980A精密LCR表(20Hz~2MHz)
Agilent安捷伦E4980A精密LCR表(20Hz~2MHz) 附加的功能: 20 Hz 至 2 MHz,在任何范围内具有 4 位分辨率 标准配置包括选项 200 - 直流电阻测量 0.05% 基本精度,在低阻抗和高阻抗下具有出色的测量可重复性 高达 5.6 ms 的高速测量 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、Rdc、Idc、VDC 20 Vrms 测试信号
