手持式微波频谱分析仪Agilent N9935A FieldFox
主要特性与技术指标频谱分析仪
5 kHz 至 9 GHz
± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
踪发生器
30 kHz 至 9 GHz
VSWR 和反射测量
功率测量
信道功率、占用带宽和相邻信道功率比
通过USB
传感器进行功率测量:9 kHz 至 24 GHz [link USB 功率传感器 collection ID 1079410](基于传感器)
内置功率计:5 kHz 至 9 GHz
FieldFox 仪器特性
电池使用时间:3.5 小时
重量:3.0 kg 或 6.6 lbs
工作温度: -10 至 55 °C(14 至 131
°F)
描述
FieldFox 组合分析仪,技术概述
FieldFox
简要比较
FieldFox 可执行常规维护、深入故障诊断等任务。无论您在什么地方工作,FieldFox 都能执行出色的微波测量。随身携带 FieldFox
就意味着测量精度得到了保障。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,经过配置后包括全频段踪发生器和前置放大器、扰分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计、USB 功率传感器支持、GPS
接收机和直流偏置电压源。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
bimba气缸两位阀和三位阀的区别是什么?-藤仓自动化1、bimba气缸两位阀和三位阀的区别是什么? 在两位四通方向阀中,两个输出端口始终处于相反模式。当一个接收进气时,另一个连接到排气口。 启动时,三位四通方向阀的功能与上述相同。但是,当阀门未启动时,提供了一个中央或“空档”位置,用于阻塞所有端口(压力保持),或将两个输出端口连接到排气口(压力释放)。 压力保持三位阀: 压力保持型是“微动”操作的理想选择,您需要将油缸连杆移动到所需位置,然后保持。
