土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 引水钢管岩石机顶管施工
引水钢管岩石机顶管施工
发布于:2021-10-15 16:02:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
DN3034引水钢管顶管施工
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
生化出水氨氮比总氮高是什么原因?
  理论上总氮等于氨氮、有机氮与硝态氮的和,在实际的实验中往往达不到理论上的结果,部分样品会存在氨氮≥总氮。为什么会出现这种倒挂的情况,是哪一步出现了问题? 影响两者结果准确性的因素 1. 样品保存的影响 因为样品中的氮化合物是不断变化的,所以在水样采集过后应立即检测或者放入冰箱低于 4℃的条件下保存,但不得超过24h。如果长时间存放,可在1000ml 水样中加入0.5ml 硫酸(1.84g/ml),酸化pH小于2,并尽快测量。在样品分取过程中应考虑到与外界空气交叉污染的可能性,应做到与外界空气交叉污染的可能性,应做到取完样品后及时密封样品。避免受光照带来的温度变化和实验室内部环境造成的误差影响。
