土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 硬景材料的基本分类
硬景材料的基本分类
发布于:2021-10-15 15:30:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
景观砖
图1-1-8 常见景观砖颜色分类
图1-1-9 常见青砖材料
图1-1-10 红色烧结砖铺装园路
图1-1-11 烧结砖铺装效果
图1-1-12 青砖铺装效果
图1-1-13 青砖和枫叶
花岗石
图1-1-1 常见花岗石品种
图1-1-2 大面富贵红铺装效果
图1-1-3 自然面黄锈石铺设的园路
图1-1-4 荔枝面黄锈石与烧面中国黑铺装效果
图1-1-5 金典红与烧面铺装效果
图1-1-6 荔枝面黄金麻、芝麻黑、芝麻白组合图案
图1-1-7 芝麻白、芝麻黑、森林绿组合图案
防腐木
图1-1-14 常见防腐木种类
图1-1-15 不同种类防腐木平台
花岗岩不同饰面效果
图1-2-1 石材不同完成效果
1、荔枝面 2、火烧面 3、剁斧面
4、槽纹面 5、抛光面 6、菠萝面
7、自然面 8、酸洗面 9、机切面
花岗石的面层可以根据设计和功能需求加工成不同的饰面效果,常见分为机切面、 火烧面、荔枝面、菠萝面、槽纹面、自然面(蘑菇面) 剁斧面、抛光面(哑光)和酸洗面 9中效果。其中用于人形区域铺装最常见的为火烧面和荔枝面,其面层加工后具有很好的防滑效果。
自然面防滑效果虽然不错但建议仅局部点缀不宜大面用在人行区域,高低不平容易摔跤,推婴儿车或者拉杆箱也不便行走,可以用在机动车道上作为减速度或者搭配其他饰面用于墙体立面。光面效果石材常用于水景池壁或墙体立面,最忌用作地面铺装,有很大的安全隐患,特别在雨雪天气容易打滑。菠萝面常用作铺装的收边或者整石做台阶的面层处理,有种返璞归真的效果。槽纹面常用作景墙立面或者跌水墙的饰面。
不同面层处理要求石材厚度也不同,火烧面最薄。可以在1.8cm,而荔枝面和菠萝面等需要人工或机械在石材表面不断敲打作业,石材厚度最好不小于3cm。否则容易断裂。自然面要求石材厚度最大,最好能在5cm以上。不同面层处理要求石材厚度不同,而石材厚度不同导致价格差异也很大,所以在设计时要结合效果和成本等综合因素选择性价比最高的面层处理。
地面铺装系列
石材铺装
石材铺装工艺要点:
1、石材颜色、规格必须符合设计要求,无明显色差,石材到场后必须先行提供材料小样供设计确认颜色、饰面效果;
2、涉及异形石材,如地面拼花、线脚等施工单位需联合石材厂家根据设计图纸进行二次深化的,确保一次性加工到位,不得现场进行二次人工加工;
3、石材铺贴前需做好六面防护工作防止后期泛碱;
4、拼缝要求平直顺畅、大小均匀,如需勾缝处理,以U形缝为宜,线条分明,立体感强;
5、涉及地面拼花图案,施工单位必须提前做好铺装排版深化图,铺装过程中保证线条顺直,曲线流畅,注意找坡不积水。
景观砖铺装
砖类铺装工艺要点:
1、现场施工中,应及时剔除,尺寸存在偏差、变形的烧结砖;
2、铺装园路时,铺装方式宜与边角线成45°席纹拼,并有一定量的半砖以方便收边使用;
3、规则式铺贴必须拉线,确保铺装平直顺畅;
4、铺装黏贴层一般以1:3干硬性水泥砂浆为宜;
5、铺贴完成后进行表层细砂扫缝,必须做好成品保护工作。
木平台铺装
木平台铺装工艺要点:
1、缝隙均匀,缝宽不宜过大(以5mm为宜),过宽穿高跟鞋容易插入,后期保洁也不方便,细小垃圾容易点入缝隙;
2、 平台下方必须做好排水处理,基层必须找坡处理,龙骨间必须预留排水孔;
3、常见安装方式分钉眼固定和卡件固定两种。钉眼固定对龙骨安装要求精度比较高,因为钉是跟着龙骨走的,如果龙骨排列不整齐表面的钉眼也排列无序,细节体现不到位。所以现在常用成品卡件固定方式,免钉眼、安装方便快捷,保证平台表面的完整性。
鹅卵石铺装
鹅卵石铺装工艺要点:
1、卵石规格形态统一,杂色不能过多;
2、铺设前应将混凝土垫层清理干净,浇水浸润,用1:1干硬性水泥砂浆铺设3~5cm厚,再在上方根据设计要求按序铺设卵石。常见铺设方式为竖向铺贴,较为尖锐的一端朝上,2/3部分嵌入砂浆,同时用木板辅助压平,铺设完成后以看不到水泥砂浆为标准,保证面层洁净平整;
3、铺设完成后,可再适当补撒素水泥粉,用水壶喷洒使砂浆凝结4、待砂浆干透后及时清洗卵石表面污渍做好成品保护工作。
除应用于各种铺装图案之外,还可以利用其规格丰富,应用灵活的铺贴方式用于各铺装材料的交接处理。特别在施工现场因各种因素导致的放线误差引起的铺装材料间交接不顺,用鹅卵石来作为过渡材料是非常不错的选择。
塑胶地面铺装
塑胶地面铺装工艺要点:
塑胶地面由黑色橡胶缓冲层加EPDM彩色橡胶层组合而成,其弹性系数较好、耐磨性高、无毒无味,其色彩丰富常用作儿童活动场地和成人健身场所的饰面材料。
1、混凝土基层必须清理干净,不得有起砂裂缝等缺陷,并且做好找坡排水;为保证混凝土层与塑胶层粘结紧实牢固,在整石铺贴前可在基层先涂一层胶水;
2、先铺设黑色橡胶层,厚度一般控制在1.5cm(最低0.8cm)
3、黑色橡胶层铺好后根据设计要求将地面图案轮廓勾勒出来,先将图案部分施工完毕,图案轮廓必须界限分明;
4、整体面层完成后保证表面洁净平整,及时做好成品保护工作,后续工程如需要在塑胶面层上搭脚手架等工作,必须在表面用木板或钢板支垫或采取其他保护措施。
水洗石铺装
水洗石铺装工艺要点:
1、注意水洗石含量,过少观感不好,过多粘结不牢,以粒径3-5mm为例,每平方米含量在18-20kg为宜;
2、砾石与水泥搅拌均匀后才能加水,铺贴前应将混凝土垫层上杂物清理干净,避免黏贴不牢碎石松动开裂;
3、水洗石面层与其他辅装材料交接可采用铜条或PE分隔带衔接,保证水洗石边线完整;
4、摊平时需用拍板对拌浆反复轻微拍平和抹平,保证拌浆和基层充分粘结使石子分布均匀,室外施工温度不宜低于4°C,影响粘结固化,容易脱落;
5、在面层半干时及时用海绵清洗面层,并修补石粒;
6、 及时做好成品保护工作,待完全干燥后可刷水性树脂,起到防水耐污增亮作用
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    石材工艺做法讲得非常好,收藏使用
    2021-10-17 07:26:17
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
在打造花园时,我们需要注意这10个小细节
春风阵阵,又是万物复苏的季节。春天承载着太多美好,一如我们的花园,悠慢且舒适。 那么我们在打造花园的过程中,有什么细节需要注意的呢? 01 -  分区明确
