土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简单介绍纯水设备的结构
简单介绍纯水设备的结构
发布于:2021-10-15 13:50:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如今,人们的生活水平提高,对水质的要求也跟着提高了。由于这个市场的需求,纯净水设备开始不断普及,它已成为了我们生活中不可缺少的设备,它的出现为我们的生活提供了很多便利,经过它处理的水,不论是自来水、湖泊水还是矿泉水都能直接被我们饮用,无需额外的加工和处理。纯净水设备主要采用的是反渗透膜的渗透理念,利用渗透原理,将反渗透膜把水中的杂质过滤除外,流出浓水,留下可以饮用的净水,随管道流出,进行下一步处理。之所以纯净水设备能够被我们放心的使用是因为它的组成结构和处理过程安全可靠。接下来小编给大家普及一下知识,纯净水设备的结构组成
纯净水设备结构组成:
1、预处理系统包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。它可以是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。
2、全自动纯净水装置包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
3、后处理系统可以在反渗透不能满足出水要求的情况下增加,后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高。
4、清洗系统有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。而当系统受到污染时,就需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。
5、电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水质检测实验室设计要求有哪些
(cr;SICOLAB)水质检测实验室建设主要内容,设计要求又有哪些 水质检测实验室设计和规划需要充分考虑从样品收集、样品保存、样品转移、样品制备、仪器分析、数据管理等一系列分析检验流程,合理安排检验仪器设备局,从常规水质理化指标,分别按照检测要求检测微生物、有机/无机化学污染物、放射性以及生物毒性等进行检测。 水质检测中心实验室通风与防毒:试验过程中经常会有有毒、有异味或易燃易爆的气体产生,如不及时排除,会造成室内空气污染,影响检验人员的健康和安全,也会影响仪器设备的精度和寿命,从而影响检验结果的准确性,所以实验室必须有良好的通风。 通风方式有两种:强力排风和全室换风。
