土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 广州番禺某生活污水氨氮处理工程
广州番禺某生活污水氨氮处理工程
发布于:2021-10-15 11:41:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目地址:广东省 广州市 番禺区
工艺流程:原水—水解酸化池(5m?)—好氧池(10m?)—沉淀池—出水。
项目情况:日处理量10m?;水解酸化和好氧池菌有填料(弹性填料);原水COD100,出水COD40,总氮未知;原水氨氮30,出水氨氮30,出水要求氨氮10以下。
项目问题:生化系统对氨氮没有降解能力,要求氨氮降到10以下。
项目分析:出水COD能够达到标准,则说明系统中微生物能够正常生存繁殖,不存在或极少量存在有毒有害物质。进出水氨氮基本上没有变化,说明硝化细菌没有培养起来,需要补充硝化细菌。
项目建议:
a)在好氧池补充硝化细菌,一个立方补充600g;
b)好氧池在投加甘度硝化细菌之后,设备48小时内关闭进水口和出水口,给硝化细菌足够的时间激活和繁殖;
c)控制好好氧池PH在7.5~8.2;
d)然后缓慢进出水,氨氮会逐步降解下来直至达到要求。
话题延伸:
 身处上海,常听人调侃说,这里的季节的定义里没有春秋。上海属亚热带季风气候,每年梅雨季节和汛期雨水尤为充沛。收集范围越广,短时间内污水处理厂进水水量变化系数越大,水量过度负荷,缩短了硝化停留时间。此外,温度也对硝化的影响明显,在低温条件下硝化细菌的繁殖速度降低,体内酶活力受到抑制,代谢速度较慢。一般低于15℃硝化速率降低,12~14℃下活性污泥中硝酸菌活性受到更严重的抑制。每年12月至次年2月,上海气温最低。污水处理厂氧化沟水温低,因此冬季容易造成氨氮超标现象。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
阳江水质监测实验室建设方案
在实验室中,水是不可缺少的,洗涤仪器、配置溶液、冷却都需要使用水、水是分析实验室中常用的试剂。那么,水质检测实验室就是对水进行纯化处理的实验。 实验室可分为︰原子吸收室、离子色谱室、原子荧光室、液相色谱室、气相色谱仪室、高温实验室、微生物检测室、天平室、无菌室、放射室、培养室、中央实验室、准备室、更衣室、中央实验室、综合实验室等; SICOLAB水质检测实验室电路设计: 1、交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,5OHZ ,(红色火、黑色0、双色保护地)。
