管径的确定可以通过基于标准或者设计工况下的数据,计算制冷剂的系统质量流量,然后再根据系统中制冷剂所处不同位置的物性,计算该位置的制冷剂容积流量,再除以管路的截面积,这样就可以得出不同管径下的制冷剂流速。
吸气管路管径的确定原则如下:
上升管路,冷媒流速不低于5m/s, 一般设计流速在8m/s以上,根据所用的润滑油的粘度稍有区别;
水平管路或者下降管路,冷媒流速不低于3m/s;
吸气管路的最大流速不得超出20m/s;
吸气管路所产生的压降不得超过20Kpa;
满足带油所需要的流速的前提下管径尽可能设计的大,这样利于降低系统压降和振动。
举个栗子:如果已知一个使用R22制冷剂的系统的制冷量是20kW,冷凝温度50摄氏度,蒸发温度3摄氏度,过冷度2k, 如下图所示:
在流程图上面根据所给定的信息,可以计算出各点的焓值各自是多少,用系统的制冷量除以这两点焓值的差值,就可以得到系统的质量流量;下图为我们专用软件的计算结果;
最终得到的质量流量单位是Kg/h, 当我们计算吸气管路管径的时候,我们需要根
据过热度计算出冷媒密度,密度单位为Kg/m3, 制冷剂的质量流量除以密度就可以得到1点位置的容积流量,单位为m3/s:
最后,用这个容积流速除以不同管径下的截面积,就可以得到不同管径下的冷媒流速:
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何鉴别制冷设备安装材料?制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管 看色泽:目前最好的冷媒铜管是紫铜管,其纯度在99%以上,被称为纯铜,色泽呈现玫瑰红色;其他铜管多为合金铜管,如黄铜管,由7:3铜锌比合成,颜色呈现黄颜色。用手摸:优质冷媒铜管的内外壁光滑、清洁,无砂眼、氧化、破裂等缺陷。弯折铜管:优质的铜管弯曲后无折痕,不变形;劣质的铜管弯曲后易产生折痕,且容易挤压变形。铜管工艺:现在铜管生产主要有挤压式工艺铜管和拉伸式铜管,挤压式壁厚较厚而且壁厚更均匀,拉伸式的壁厚容易不均匀,新型冷媒R410A运行压力大,拉伸式铜管壁厚薄弱处就容易爆裂。
