近期因为昼夜温差大,很多用户家里的挂壁炉面板出现了代码,却不知所措。实际上,非特殊情况,壁挂炉出现代码的情况,不是什么大问题,基本都可以分分钟自行解决。小编把大概会出现的几种情况及解决办法列出如下,请细心浏览哦:
一、壁挂炉开机前必须要做的三件事:
1、检查天然气是否开启
2、检查电源是否连接
3、检查水是否通畅
操作说明如下:
一、显示“006”
当壁挂炉面板显示“006”,则是需要补水。
先同上电源,打开控制面板的电源开关,通过按“上”键或者是“下”键,将屏幕显示调到IF00后,打开补水阀逆时针旋转,开始对锅炉进行补水,补水至液晶屏显示压力为0.15Mpa左右,将补水阀复位(关闭补水阀),再按OK键确认。
二、显示“F02”
壁挂炉内水温超过80度,需进行超温保护。
MODE键和OK键同时按下,F2闪烁三次松开按键即可复位,若一次操作不成功,重复以上操作即可。
三、显示“F04”
首先检查天然气是否正常,然后按下电源开关,断电片刻,重新开机即可。
四、模式转换
如图进行冬夏季模式转换
连续按MODE键至雪花“?”图标闪烁,再按OK键,即为暖气工作模式;连续按MODE至太阳“?”图标闪烁,再按OK键即为生活热水模式。
五、注意事项
安全注意事项:
一、寒冬季节若不使用壁挂炉,请将壁挂炉调至防冻模式(通电、通气),若长期不用请将系统内的水排净,以防壁挂炉冻坏。
二、建议定期对锅炉保养,更换系统内的水并添加系统保护剂。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
全景地暖产品介绍指南产品简介: 全景地暖,是针对低温热源研制的地暖末端产品,具有优越的耐负荷性能,产品重量轻,可减少建筑承重,采用独有的专利设计,工厂预制化,高度集成化,可折叠,便于包装、运输和贮存。产品还具有管材连接可靠、安装简单等优点,能有效避免现场交叉施工形成的安全隐患,可广泛应用于新建民用、工业建筑的采暖工程和建筑采暖改造工程。 主营产品详解: 一、标准型系列 20mm标准型/经济实惠
