土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 汕头水质监测实验室设计改造
汕头水质监测实验室设计改造
发布于:2021-10-15 09:36:15 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
(cr:SICOLAB实验室建设)水质检测中心实验室设计从样品收集、样品保存、样品转移、样品制备、侈数据管理等一系列分析检验流程,合理安排检验仪器备局,从常规水质理化指标,分别按照检测要求检测微生物、有机/无机化学污染物、放射性以及生物毒性等进行检测。
那么,一个全面的水质检测中心实验室设计改造有哪些方面呢?
功能间布置
1、样品制备室:样品的采集准备、预处理、转移和留样储备;
2、物品储藏室:化学试剂和玻璃器皿的贮藏和保管,有毒和危险试剂的安置(配备安全柜);
3、综合理化室:基本的化验操作、普通的理化分析;
4、精密仪器室:放置精密仪器,这类仪器存放需要防电磁干扰、防震动、防噪音、防腐蚀、防尘和恒定的温湿度等;
5、天平室:专业的称量工作间;
6、生物检验室:对环境和通风有特定的要求,负责生物学实验,无菌洁净室有标准的洁净度要求;
7、辅助钢瓶室:存放气体钢瓶的场所;
8、办公室(辅助室):数据处理及日常事务管理。
通风要求
实验室通风可分期局部通风和全面通风,局面通风指的是可安装抽风机或排气扇强制换气,在房间的进风口安装适当的过滤器阻隔带入的室外灰尘和其他干扰物;有危害的实验需在通风柜内进行。
给排水
室内安装一个总阀门,要求易操作,安装。上水管、上水阀门及连接件材质需要耐酸碱腐蚀,一般选用聚乙烯材质;化验水槽建议 PP材料模具制作,较强的耐腐蚀性能,排水管、连接件、三通、弯头直管等采用PVC材质。
用电设计
实验室内有三相交流电源和单项交流电源,设置总电源控制开关,若实验停止后仍需运转的,应有专用供电电源,不至于因切断总电源而影响其工作。
安全设计
化验室要配备适宜的消防器材,配备有害废液废物的收集装置,以便进行无害化处理。SICOLAB喜格致力于设计建设装修一站式服务
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修怎么设计更人性化
办公室装修中合理布局是非常重要的一部分,根据办公需求进行科学合理的规划能够提高员工工作效率,办公室装修要考虑工作需求与职能需求,如财务作为公司最重要的部门之一,在办公设计上应该考虑其隐私性,独立性等,所以办公室设计非常重要。 1、注重实用性办公室与纯展厅不同,虽然在一定程度上有能展现公司形象但办公才是最重要的,所以在区域划分上要提前合理安排好,各个部门位置、特殊需求等保证办公室正常、高效运营。
