土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 真正的落地窗!瑞士人把它做到了极致
真正的落地窗!瑞士人把它做到了极致
发布于:2021-10-15 09:06:15 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
尽管落地窗并不     是什么新鲜设计,在日常生活中,随处可见,但今天为大家介绍的落地窗确实与众不同。
名为Hirt Swiss Descending Windows的落地窗是瑞士人制造的隐藏式落地窗系统。
不仅能自由升降,甚至可以隐藏在地下。
来源: 创下一个新ID:cxygx1
有了这样的落地窗,房屋可以随时变身为开放式,室内空间与室外空间瞬时连成一片。
室内泳池也可随时化身为露天泳池。
来源: 创下一个新ID:cxygx1
原本的封闭式餐厅变成户外野餐的场所。
这种落地窗可用安装在墙面上的开关面板操控,也可以使用,小巧的遥控控制。
用手机APP来操控也一样便捷。
来源: 创下一个新ID:cxygx1
该落地窗有三种型号,分别是HIRT SF 90和HIRT SF XL,以及HIRT SF SPECIAL。户主可以根据自己的需要和房屋的尺寸来制定所需规格。
更为特别的是,由于 地下通过四部分式气动密封件提供了良好的水密性和气密性。故通过控制脉冲进行操作时,它们会膨胀,从而完全密封开口。
此外,附加的毛刷密封垫可防止异物进入。同时,还装有抽水泵,可及时排除雨水。无需担心雨水或异物落到落地窗上引发的损伤问题。
这种落地窗并不只存在于概念中,很多现实中的建筑早已使用了这样的落地窗,超大的宽为20米,重约7500公斤。
来源:创下一个新ID:cxygx1
将落地窗隐藏到地下时,不会出现凹凸部分,它会完全以地面呈水平状态。
这样的设计不仅方便出入,对于需要推车进出的人士也极为便捷。
来源: 创下一个新ID:cxygx1
如果不想让房间完全处于开放状态,就把落地窗调至自己喜欢的高度,它可变为围栏。因为这种落地窗的高低也是可以随意升降的。
如果平时进出的时候不想去升降落地窗,就把它做成门,直接进出就好,不用去调节落地窗。
这种升降系统不仅能做成玻璃窗,也能做成大理石墙。住户根据自己的需求定制即可。
如果不喜欢降入地面下的设计,也可以做成如同卷帘门一般,升起的设计。
来源: 创下一个新ID:cxygx1
这一创新设计拓展了居所的功能性,也将人与自然和谐的概念融入到了房屋设计中。忍不住想给瑞士人的这个设计点赞!
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
独立住宅建筑设计:日本奈良多彩层叠别墅案例
设计:UID Architects 项目建造于奈良的一个安静的住宅区内。场地在一个为住宅开发的缓坡上,有1米的高差,被石墙所填补。 分割墙被处理成彩色,以反映光线和微风的细微变化,捕捉每个季节的特征,诱发每个空间的独特表达。羽毛般的光线反射漂浮在天花板表面,产生渐变的宁静光环境,创造出一个美丽而神秘的深渊。 春天的樱花、夏天的鸢尾花、秋天的落叶和银杏叶,然后是冬天的松树和竹子……阅读树木和花朵随着季节变换的色彩层次,大自然的旋律,以及它丰富的香味,住宅将提供丰富多彩的生活环境。
