土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问坛里的大佬们 壁挂新风机打孔会有安全隐患吗
发布于:2021-10-14 17:28:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
安装了两台小米壁挂新风 一个在客厅旁边的墙上 一个在主卧窗户旁的墙上 每个打了16公分的孔 孔高度1.5米 离边墙15公分 拿下来的混凝土里有竖向细钢筋 直径大概0.6公分 没有横向钢筋或粗钢筋 问题是师傅说现在安装壁挂新风除了玻璃 都这么打孔 但是我看网上说外墙打孔会是房屋塌陷 所以来问问各位大佬们 问题大不大 有点睡不着觉了 我这是23楼 顶层是25楼 我上面还有两层 怕有坍塌隐患 下图蓝色的圆圈处就是打孔的地方140215zps55rhpvk5s6zrn.jpg
全部回复(22 )
  • 饶四平520
    饶四平520 沙发
    学习了
    2021-10-19 19:54:19
  • 菩提莲花
    菩提莲花 板凳
    在钢筋混凝土剪力墙上打孔φ150直径,平时承重没有大问题。但在地震时抗震影响较大,地震破坏力是从结构最薄弱开始开始的。
    2021-10-18 17:39:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请各位大佬帮忙看看 房屋是否有塌陷隐患
今年618装了两台小米壁挂新风 当时不懂 师傅直接在客厅窗户旁和主卧窗户旁各打了一个16公分的眼 打完发现拿下来的混凝土里有4根竖向的细钢筋 直径目测大概0.6公分左右 没有粗钢筋 当时师傅说没事 安装壁挂新风基本都这样打孔 后来才知道外墙就是承重墙不能打孔 看网上说这样房子会塌 各位大大帮我看看严重到什么程度呢 我家是23楼 一共有25层 我家是次次顶层 图片里画蓝圈的地方就是我打孔的地方 麻烦各位大佬了
