土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 150㎡大改造成复式房,一家三口一猫一狗,网友:家里有矿!
发布于:2021-10-14 15:45:14 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
来源: 绘本家居
房屋信息
建筑面积:150㎡
户型格局:3室2厅2卫
装修时长:5个月
硬装软装家电总费用:38万元
一楼布局
玄关&楼梯
入户即是一整排顶天立地的玄关柜,拥有强大收纳功能同时,起到遮挡作用。
玄关柜联通餐厅和客厅两大空间,并以地面花砖做了巧妙区域分割。
【技能get√】将楼梯口的位置从入门直对改为由客厅而上,同时增加了玄关柜遮挡,打破“门对门”的不利格局。
厨房+餐厅
考虑到现有厨房面积远远不能满足需求,将与原厨房相邻的次卧改造为中厨,并将两个空间打通,形成中西厨区分又沟通的格局。
改造后的餐厨区域是全屋采光最好的地方。马尔斯绿的墙面,两面大百叶窗,一个超级大中岛,这个餐厅美貌得不像话。
不要小看这张大台面,它兼具了餐桌和西厨操作台的功能,有水,有电,能动刀,能动火,还要颜值高。
整块轻薄大岩板,视觉上舒服,用着又耐刮耐磨耐高温。柜体藏起水电线路,并收纳各种烘焙用具。
屋主喜欢收集世界各地的杯子,餐边柜上方专门开辟了一块区域展示它们。
【技能get√】楼梯下方的斜块空间也被充分利用起来了。看出来了吗?有一部分是真柜,放置酒柜和一些杂物,有些则是假柜体,化零为整,关上柜门视觉是统一的。
厨房一侧墙面同样刷上马尔斯绿,透过简洁的细黑框玻璃门,与餐厅相呼应。
次卧改造为厨房,原厨房水电管线的改动和迁移是难点。
【技能get√】原次卧的飘窗位置成为转换关键。飘窗实体墙不能拆,台面高度是限定的,留给水槽和下水的空间非常小。于是事先按照量好的尺寸去找到对应的水槽,给下水留出恰当的位置。图示下方白色墙体即为原飘窗位置。
同时还将操作台面加宽了10厘米,进水管从这个10厘米处走。如此,操作台到窗口的位置就显得过宽,女主人身材娇小,在窗台上拿取东西或打扫都很不方便。为此特地做了一个小台阶,用高低差缩短取用距离,上面放绿植,下面则是正常的使用区域。
考虑到烹饪和料理动作的不同,操作台和灶台之间也有落差。
厨房电器先选好,根据电器尺寸来定制橱柜,避免电器过大或过小的尴尬问题。
高处的收纳柜采用这种灵活的拉篮,不是高个子也能方便拿取。
冰箱烤箱等都与橱柜尺寸完美契合。
冰箱旁边富余区域,做了狭长的收纳柜。在柜门上也嵌了隔板,收纳力max!
客厅
大胆舍弃鸡肋挑高,回归原木质朴风。因为全屋做了地暖,客厅和餐厅都没有做吊顶,并舍弃客厅大灯,以射灯做主光,墙角落地灯做补充光源。
因二楼还有一个宽大的露台,这块阳台区域就留给家中的一猫一狗。
客厅背景墙延续全屋基本色调,无多余装饰。
家具是统一定制的质朴原木风。
考虑到空间通透性和室内亮度,特意在楼梯转角区域装上透明玻璃,从客厅可以看到餐厅的风景,也促进家人之间的对话沟通。
儿童房
低饱和度蓝色空间,11岁男孩的游戏与学习空间。儿童房的主色调由小男孩自己挑选,是他钟爱的靛蓝色。
垂直线的背板后面装有灯带,夜间开灯会有明亮而好看的效果。
西侧突出的飘窗折角区域,正好用来做他的书桌。
二楼平面布局
露台
通往二楼的楼梯上有一个细节,就是保留了原厨房的烟道位置。所以现在看到的楼梯有一块突起,但用统一的白色墙漆和踢脚线淡化了它的存在感。
楼梯口有一扇通往阳台的小门得以保留,可以给整个楼道带来光亮。只是加装了百叶门帘。
推开门就是大大的露台花园。墙面用防腐木装饰,地面则是木纹砖。
露台很大,上方没有楼层遮挡,晾晒衣服最好不过。将洗衣区也搬到了这边。从室内衣帽间的面积里取了一部分,刚好放得下一个洗衣机和洗衣槽的位置。
主卧
两侧通透无敌采光,削繁就简满足睡眠根本。
主卧同样配置了儿童房类似的护墙板和灯带,只是换成了更沉稳的灰色。
这里可以清楚看到主卧的通透格局,经西侧的推拉门可以直达阳台。
床头的墨绿色是原木+灰的主调中唯一的亮色。与全屋其他的蓝/绿色做适当呼应。
为了给旁边的主卫劈出空间,将原来放置大衣柜的位置内收,只通过墙角五斗柜和床头柜做主卧收纳。
真正的衣物收纳则被安置在了卧室对面,开辟了专门的衣帽间。
还有一部分的收纳,在卧室门口装了一个神奇机关,就是这个?
一个装有可伸缩铁艺楼梯的天窗!通过这个隐藏的楼梯可到达阁楼。
阁楼是无窗的密闭空间,可以用来收纳过季鞋子和不常用的杂物。
书房
书房位于客厅正上方,是在原来的中庭挑空基础上隔出来的富余面积。
【技能get√】将这个上翻梁位置纳入榻榻米的一部分。延伸出去的榻榻米阳台有收纳功能,又能完美地将突兀的上翻梁盖住。
挂上细竹帘,搁一方小几两个蒲团,可以说是非常的有意境了。
书架是依照墙面的宽与高定制的,上下左右严丝合缝,不多不减。
卫生间
1楼的卫生间与儿童房相邻,大六角形花砖一直延伸到墙上,活泼的色彩与儿童房相呼应。因主要做客卫用,特意将洗手台单独分割出来。实木门内的区域也做了干湿分离。
2楼主卫则用了更内敛的暖灰色。马桶是悬空的壁挂式,不留卫生死角。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-15 08:24:15
    赞同1
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
万科新版:“魔鬼般”的细节设计,已经这样做了!!
“假如行业没有标准,那么我们就创造标准。” ——万科 在科技、信息高速发展的今天,住宅领域已进入建筑品质与生活内涵提升时代。 万科以更具人性化及前瞻性的居住模式和配套服务,结合未来的居住需求,打造全生命周期居住模式,深度化人性住区,从建筑到居家、硬件设备到人文服务、幼儿到老年人,给予全龄关怀,让生活更有深度。
