土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请各位大佬帮我看看 房屋有塌的风险吗
请各位大佬帮我看看 房屋有塌的风险吗
发布于:2021-10-14 13:47:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今年618装了两台小米壁挂新风 当时不懂 师傅直接在客厅窗户旁和主卧窗户旁各打了一个16公分的眼 打完发现拿下来的混凝土里有4根竖向的细钢筋 直径目测大概0.6公分左右 没有粗钢筋 当时师傅说没事 安装壁挂新风基本都这样打孔 后来才知道外墙就是承重墙不能打孔 看网上说这样房子会塌 各位大大帮我看看严重到什么程度呢 我家是23楼 一共有25层 我家是次次顶层 打孔离地1.5米 离边墙15公分 图片里画蓝圈的地方就是我打孔的地方 麻烦各位大佬了
全部回复(4 )
  • adyhuo
    adyhuo 沙发
    应该问题不大,主要是短肢剪力墙。在楼层顶的话,问题不大
    2021-10-16 13:23:16
  • iwjh
    iwjh 板凳
    剪力墙翼缘属于暗柱范围,受力较大,钢筋也多。不过看照片,翼缘目测有1m多,次次顶层,相对好一些,开16cm洞口,正常情况下受力问题不大,但确实破坏了主体结构,正常需要报批手续
    2021-10-16 11:47:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何露台改阳台,因为1楼墙面渗水严重
谢谢各位帮助! 目前小弟遇到一个1楼房间墙面渗水的问题,由于2楼是一个露台,露台的平面与主楼的平面相平,露台地面使用了防水布后贴了地砖,但是1楼的内墙面 遇到下大雨,里面渗水严重。  1楼的外墙面用防水涂料把面砖缝隙都涂了,但是依然无法解决。 目前想到是把露台变为阳台,用混凝土现浇平面后再加一个坡屋顶。但是主楼已经有了天沟了,不知道如何处理现浇平面与主楼天沟之间的关系。烦请各位帮忙解惑下。
