在我们生活中,进出地下车库时有发现地面或墙面有渗水情况,这种情况在新交房小区也有不少。地下室渗水问题就发生在我们身边,地下室如果发生渗漏,不仅会对用户造成较大的经济损失,更是直接关系到建筑物的使用功能和使用寿命,其重要性不言而喻。
-地下室渗水-
地下室渗水形式
第二:地下室地板渗水;
第三:地下室墙面渗水。
漏点形式分析
2、面渗:多出现在侧墙施工缝部位,有蜂窝、麻面的部位
3、线渗:主要出现在底板腋角处、结构施工缝位置,且以侧墙的竖向施工缝较为集中
解决方案
成都某地下室防水修缮项目位于成都市区,地下负一层车库顶板裂缝、侧墙穿墙管道;负三层底板、电梯井渗水处理。车库底板积水较多,严重影响了车库的使用功能,故对地下车库进行维修,以创造一个安全卫生环境。
原因
内在原因:内外墙抹灰时对墙根部位清理不干净导致外墙防水砂浆抹不到底部或墙根部位抹灰不密实,内墙抹灰与地面面层连接处有缝隙,而造成渗水;穿越外墙的管道渗水、是由管道预留孔洞堵塞不密实导致渗水。
解决方案
2、当布孔完毕后可紧随着的施工人员手持电钻,根据红色的标记在漏点旁3-4cm处与基面保持45度角来钻孔,注意孔径为注浆嘴的直径,还有钻孔高层度为结构墙体厚度的一半,标记红点的孔钻孔高层度要浅一些,红×标示的点钻孔高层度要深一些并稍微向裂缝处倾斜。
3、红色的“○”标示的点钻孔高层度要深,直至有明的水流出;然后在钻完孔的地方安装注浆嘴,只露出1-1.5cm在墙外并拧紧。
4、注浆前检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,疏通裂缝,进一步设定好灌浆参数,如凝胶时间、灌浆压力和配浆量等,灌浆前有安排的进行分工,固定岗位,尤其需要有专职熟练的人员进行操作。注浆结束后,剔凿掉注浆嘴,然后用水泥砂浆以及建筑密封膏封口,进行抹面处理。
文章来源:金兴防水
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新型剪力墙支撑为何能成为建筑行业的新方向剪力墙模板支撑产品形状与方钢相似,但不是方钢。例如,钢具有很强的耐腐蚀性,更坚固,在施工过程中不易变形。施工效果好,框架稳定,墙体局部转角处模板采用阴阳角及通孔卡加固。整个支架更加完整统一,混凝土浇筑过程中不会出现漏浆现象,可以使墙体浇筑顺利进行,减少工人不必要的麻烦 剪力墙模板支架的外部特征: 1。每平方米可承受6吨以上压力且用钢量仅为18kg/㎡, 节约采购成本钢结构齐全,支撑力强,承载能力强,
