土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSP13 FSP7频谱分析仪FSP30
发布于:2021-10-14 09:57:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
  • 分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
  • 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
  • 相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz
  • 附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器
  • TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
  • 蜂窝标准和通用的测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
  • DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz) 无前置放大器
  • 相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,CF 500 MHz
  • 相位噪声典型值:-145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 500 MHzFSP30.jpg
  • TOI 典型值:10 dBm
  • 1-dB-压缩点:0 dBm
  • 0.5 dB 总电平不确定度高达 3.6 GHz
  • <0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
  • 中频数字化仪 12 位 32 MHz (20.4 MHz 中频)
  • IQ 内存 2x128 ksamples
  • 2.5ms 频域扫描时间
  • 时域扫描时间为 1 ?s
  • 通过 GPIB 高达 70 次远程测量/秒
  • 高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
支持的技术:
  • WCDMA/HSPA/HSPA
  • GSM/EGPRS//EDGE演进/VAMOS
  • CDMA2000? 1xEV-DO
  • CDMA2000? 1xRTT
  • TD-SCDMA
  • GSM-R
  • cdmaOne
  • DECT
  • WiMAX IEEE 802.16e-2005 和 IEEE 802.16-2004
  • 蓝牙?(基本速率)
  • LXI
  • 是
  • 调频
开发和生产的理想合作伙伴,具有良好的液位测量不确定度以及出色的射频特性。R&S FSP30 采用成熟的技术,可实现最佳性能、可靠性和易用性。罗德与施瓦茨 FSP30 频谱分析仪能够测试 GSM 规范中规定的杂散发射,并具有允许对 W-CDMA/第三代合作伙伴项目 (3GPP) 进行相邻信道功率 (ACP) 测量的固件。
该测量是在罗德与施瓦茨 FSP30 中通过自动测试程序实现的,这些程序进行所有必要的设置、测量和过滤。频谱分析仪的电子衰减器提高了在生产中使用的可用性,并允许在 30 dB 无磨损设置范围内以 5 dB 步进进行多次切换操作。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSP13 FSP7频谱分析仪FSP30 9KHz - 3GHz FSP7:9KHz - 7GHz FSP13:9KHz - 13.6GHz FSP30:9KHz - 30GHz FSP40:9KHz - 40GHz —同档产品中屏幕较大 —分辨率带宽1Hz - 10MHz —高选择性的数字和FFT滤波器 —准峰值检波器和EMI带宽 —接口:GPIB、Centronics、RS232C
