是德Keysight34970A数据采集仪
特性
·3 槽主机箱,提供多达 96 个矩阵交叉点或 120 个单端通道
·6.5位 (22-bit) 内部数字多用表,可测量 11 种功能而无需外部的信号调整
·8 种开关和控制插入模块
·包括 Keysight(原Agilent) BenchLink Data Logger 软件
·非易失存储器存储 50k 读数,可在断电时保持数据
·内置 GPIB 和 RS-232 接口
·把原始输入转换为用户定义单位的标度功能
·监视器显示模式使您能了解进行中的测试
·每一输入通道的 HI/LO 报警极限,再加 4 个 TTL 报警输出
·后备电池实时时钟,用于扫描和时戳读数
如果配置为20通道的继电器多路复用器,Keysight(原Agilent) 34970A就成为适应简单评测应用的强大而低价的数据记录仪 -- 设置快速,操作容易。
Keysight(原Agilent) 34970A是具有优异测量性能的自动测试系统 -- 具有您需要的精度、分辨率和速度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
HP8156A Agilent安捷伦8156A光衰减器HP8156A Agilent安捷伦8156A光衰减器 8156A光衰减器详细资料 0.05dB衰减精度,0.001dB分辨率 0.02dB p-p偏振灵敏度 可选的监视输出 后向反射器模式 8156A是单模和多模应用的一种高性能衰减器。 可以选择所希望的回波损耗性能(可达60dB)。可选的13dB监测输出使您可以测量该衰减器输出处的入号功率。利用共内置后向反射器模式和一个外部参考反射器(81000BR),8156A可被用作一个可编程后向反射器,以测量元件和系统对反射的灵敏度。
