目前嵌式空调市场比较稳定,不同品牌嵌式空调的价格,厂方管理也会比较严格,如果选择了某个品牌,在主机的产品品质和价格上差别并不会太大,但为什么同等档次的嵌式空调,可能后续使用制热效果就有差别呢?可能问题出在辅料上。
一、空调不制热普遍原因
原因一:过滤网堵塞
家用嵌式空调使用久了,室内灰尘难免会积存到过滤网上,灰尘越积越多,终会堵塞过滤网,其结果就是空调室内机无法正常回风,空气不能回流到室内制热盘管,自然就没热风出来了,如果是这个原因,只需要将过滤网清洁干净即可。
原因二:制冷剂不足
制冷剂不足,俗称“缺氟”,家用嵌式空调控制室内温度变化,是通过制冷剂工况变化达到的。如果系统制冷剂不足,将无法完成制热工作,达不到制热效果,如果确认是这个问题,就需要专业技术人员,先检查系统是否有漏点,有漏点先补漏点再充注制冷剂,没有漏点就直接充注制冷剂。
原因三:天气过于寒冷
当室外温度低而湿度高时,空调室外的热交换器就会结霜,这将降低制热效果。如果室外温度非常低时,空调甚至将无法启动。另外,电压过低也可能会直接影响到空调的制热效果。
原因四:止逆阀和四通阀出故障
现在,很多空调都是热泵型,用来切换制冷剂循环的止逆阀若发生故障,会使制冷系统的阻力减小,冷凝器无法获取热量,就会出现空调制热不足。四通阀串气同样也会使制热功能降低。
原因五:化霜装置失灵
冬天制冷时,家用嵌式空调制热,外机会吸热,会产生霜,积霜过多,会影响外机换热,降低系统制热的能力,因此,系统会定时启动化霜功能,降低系统因外机结霜而产生的影响。如果化霜装置失灵,那会导致系统制热时无法正常化霜,继而导致系统无法制热甚至停机。
二、空调材料对系统的影响
2.1、冷媒铜管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。
市场上冷媒铜管价格差异比较大,主要区别在壁厚上,嵌式空调在使用过程中,管道中会有很大压力,R410A冷媒保压在38-40公斤,如果管壁过薄,承压能力就不高,会影响嵌式空调使用年份;还容易拧裂,冷媒剂也容易泄露,会影响空调制冷制热效果。
2.2、冷凝水管:连接室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水。
冷凝管须套厚度不小于13mm的保温棉。好的排水管字迹清晰,全面,用手搓不会被擦掉;管径规则,厚度均匀。
2.3、保温管:套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生的冷凝水。
B1级佳,厂家一般都会有英文标识,字体不容易擦除;B1级橡塑产品富含不燃、阻燃、减烟原料,是很好的防火材料;保暖效果好,隔开铜管和室内空间换热,利用空调能源。一般厚度在15mm。
2.4、分歧管:冷媒在管路中分流时使用,Y型的分歧管,差的分歧管比较薄,会影响使用寿命。
2.5、帆布:送风作用,风被吹出来不会散。还有缓冲避震的作用。
目前市面上用到的防火帆布有三种:黑色的涤纶帆布、绿色防火帆布、麻布。
麻布:比较便宜,时间长了会烂、易脱落。
绿色帆布:防火材料,味道比较重,使用1年~2年味道也散不掉,稍靠近些感觉明显很刺鼻。
黑色涤纶帆布:牢固、没有味道,改良材料,目前是市面上也就少数正规公司会使用这样的材料。
2.6、风口:
风口在很多人眼里是小部位,往往会忽视它的重要性,其实风口对室内装修效果影响非常大。市面的主流风口有:
ABS塑料风口: 凝点比较高不易结冷凝水,价格相对较高。
铝合金风口:容易结冷凝水,价格相对较低。
木质风口:颜色可根据室内墙面进行定制,价格相对较高。
目前常用的是ABS材料的风口;如果风口部分安装不好,会挡住空调正常出风,会直接影响制冷制热效果。
2.7、信号线、管卡、吊金:
这些也是基本辅料中用于固定的材料,本身来去不大;但是因为管道太长,正规施工方会在管道每隔1.2米,配一个固定套装。
三、安装施工对空调效果的影响
此外,对于嵌式空调而言,光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果。因此,还得注意一下事项:
内机在安装时离房顶距离不得小于一公分,避免机器运行时与墙顶产生共振,也是容易产生噪音的原因之一。同时内机须吊装与水平位置,安装后需要用工具测量,检测机器是否水平。
3.1、订上帆布:
送风,风被吹出来不会散。还有缓冲避震的作用。
3.2、做防尘处理:
用胶带把整个机器都包裹起来,因为嵌式空调是在装修前期的安装,包裹好后面施工产生的扬尘不会进入到机器里,影响使用。
3.3、冷媒铜管的安装:
安装完内机后就开始安装冷媒铜管,这是嵌式空调安装过程中重要的一个环节。
注意点:
(1)管路都需要横平竖直。
(2)所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不能铜管与铜管焊接;
(3)在焊接过程中须在铜管内冲入氮气;
(4)焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
3.4、充氮保压:
焊接完成后须对铜管进行压力测试,往铜管内充入压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的运行。
3.5、冷凝水管的安装:
冷凝管从内机接出后至室外或地漏,至少保持1%的坡度安装透气帽,水管有空气的话,可以通过透气帽排出。在排水使用过程中不会有噪声产生。
3.6、安装外机:
外机风扇出风口须在1米~1.5米内,外机后部十五公分之内无遮挡物,所有落地脚须安装减震块,保证外机运转正常。
3.7、抽真空:
外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
3.8、充填冷媒:
冷媒剂也是影响空调使用效果的关键,市面上假货也不少,假货杂质多,会影响寿命,当然直接影响效果。
3.9、风口安装:
(1)出风:要提醒大家,家里造型是否有“灯带”,如果有灯带的话,会导致空调的风无法下来,会一直积在灯带里,影响使用效果。
(2)回风:保证回风顺畅,要留有检修位置。在的施工现场,每一台内机,都没有两边直接靠墙,边上都是管道,这是因为施工的时候留有三十公分检修口,不会为了迎合业主做造型而委屈空调的效果。
3.10、调试和维护:
全部安装好后,正规的嵌式空调施工人员需要进行现场调试,开机是否正常,运行是否正常,所有的细节检查安装是否到位,是否有异样, 制冷制热是否正常等,每个细节都要帮助业主检查到位,在所有机器调试好后,才会交付给业主。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
