土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利2400数字源表 通用性源表
发布于:2021-10-14 09:08:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
吉时利数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能。万用表功能包括高重复性和低噪音。其结果形成了一个紧凑的单通道直流参数测试仪。在操作中,这些仪器可以作为一个电压源,电流源,电压表,电流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,数字源表对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。
主要特点及优点
2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W
四象限工作
0.012%的精确度,5?的分辨率
可程控电流驱动和电压测量钳位的 6位线电阻测量
在4?数位时通过GPIB达1700读数/秒
内置快速失败/通过测试比较器
可选式接触检查功能
数字I/O提供快速分选与机械手连接 GPIB, RS-232, 和触发式连接面板
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESR26 EMI测试接收机
罗德与施瓦茨ESR26 EMI测试接收机 频率范围:9 kHz 至 26.5 GHz 符合 CISPR 16-1-1 Ed。3.1 带有集成 20 dB 前置放大器的预选 分辨率带宽符合 CISPR 标准,可选择从 10 Hz 到 1 MHz 的十进位步长(MIL STD-461、DO-160) 超快时域扫描(选项)或传统步进频率扫描 具有高达 40 MHz 跨度的实时频谱分析,用于详细调查干扰(选项)
